Thema: Wände in 3D Ansicht färben? Ver. 2008 (2537 mal gelesen)
Cyberfighter Mitglied Maurermeister
Beiträge: 4 Registriert: 10.04.2008 AMD Phenom II X4 940, 8 GB Kingston HyperX, ca. 1,5 TB HDDs, ATI Radeon HD 4870 1024 MB. Win Vista x64 Ultimate SP2, Nemetschek BIM 2008 incl. IBD
erstellt am: 08. Jul. 2008 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab grad ne Weile dass Forum durchgewühlt und dazu leider nix gefunden. Wie kann ich in der Version 2008 die Außenwände färben, dass es aussieht als wären sie angestrichen? Also dass Haus in einer einheitlichen Farbe erscheint in der 3D Animationsansicht? Gibt es diese Möglichkeit oder ist dass einfach nicht Möglich? Danke schonmal für die Hilfe. mfg Cyberfighter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2008 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyberfighter
hey cyberfighter und meisterschüler, arbeite noch nicht mit 2008 aber in 2006 sieht es noch so aus: wenn du die wandkanten einfärbst dann bekommst du unter f4 auch die wände komplett farbig. bedenke aber dass das ergebnis dennoch irritierend sein kann je nachdem was du unter "ansicht - bildschirmdarstellung - farbe zeigt stift" eingestellt hast. bei den wandeigenschaften besteht eine weitere möglichkeit unter flächendarstellung bei den füllflächen etc. zu experimentieren, so dass du letzten endes wohl dein meisterstück bekommst. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, nur leider hat sie mich nicht weitergebracht. Die Änderungen die du beschreibst beziehen sich ja nur auf 2D, sehe ich dass richtig. Ich möchte ja in der 3D Darstellung eine komplette eingefärbt Wand (z.B. komplette Gibelseite hellblau oder so). Ist sowas gar nicht möglich mit dem Programm oder gibts da was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 09. Jul. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyberfighter
erstellt am: 10. Jul. 2008 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyberfighter
die feststellung, mit den farbigen linien, hast du richtig beschrieben. in 3d werden die darstellungen wenn du die isometrie (strg + 1)einstellst auch nur mit den farbigen linien als konturkanten dargestellt - ist auch richtig. wenn du aber in die animation gehst - bei mir funktionstaste 4 - dann siehst du das ergebnis was du dir vorstellst - wenn ich dich richtig verstanden habe. ansonsten - bei den wänden die oberfläche einstellen, dann geht auch eine textur - z.b. mauerwerk gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos. Aber ich habs jetzt etwas anders gemacht denk ich. Mit AR-Eigenschaften Modifizieren, die Oberfläche in die Wandfarbe die ich möchte geändert und dannach alle Außenwände bzw. Dämmung in die entsprechende Farbe geändert. So ist dass Haus dann einheitlich orange oder wie auch immer es sein soll. Allerdings ist dass halt umständlich um nur für die Animation die ganzen Außenwände zu ändern, dachte es gäbe da einen einfacheren Weg. Noch jemand ne andere Idee? mfg Cyber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
