Thema: 2 Bildschirme verwenden? (8797 mal gelesen)
dave the designer Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 35 Registriert: 22.05.2008
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Da ich weder hier mit suchen noch in der Allplan hilfe auf einen hinweis gestossen bin wollte ich hier mal fragen und zwar: Ist es möglich mit Allplan die gleiche Datei auf 2 Bildschirmen geöffnet zu haben, also so etwas wie 2 Aplikationsfenster(also so wie das bei den meisten anderen CAD möglich ist) ? Mfg Dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2008 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dave the designer
im grunde genommen ja. in meinem büro gibt es 3 leute die so arbeiten. ehrlich gesagt, anfreunden kann ich mich damit überhaupt nicht. arbeite lieber mit einem einzelnen, aber großen schirm. bei zwei schirmen gibt es bisweilen auch probleme - wirst du in der suche sicher feststellen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja dann sollte ich noch fragen wie ist das möglich? Also welche Einstellungen muss ich benutzen? Na ja ich konnte mich mit einem noch nicht anfreunden aus dem grund das man die fenster nicht genug variabel an ordnen kann... [Diese Nachricht wurde von dave the designer am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dave the designer
habe das damals machen lassen. tatsache ist, dass eine spezielle graphikkarte notwendig war. am programm selbst braucht man m.w. keine besonderen einstellungen vorzunehmen. wichtig scheint zu sein, wo die fenster zuerst auftauchen, weil dies offenbar vom programm bisweilen bei befehlsinterpretationen mit berücksichtigt wird. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wie habt ihr das den gemacht? das ganze Fenster einfach über 2 Bildschirme gezogen oder gibts die Option dies einzustellen im Programm? Also die Möglichkeit sollten wir Hardware mässig schon haben...mit anderen CAD Programmen verwenden wir auch 2 Bildschirme oder braucht Allplan explizit eine speziell grafikkarte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dave the designer
Hallo dave, Bedingung sind zwei DVI Ausgänge an der Karte, alternativ auch zwei analoge per DVI-Adapter), die je nach Monitorgröße Dual-Link fähig sein sollten. nVidia Grafikkarten werden über die nVidia Systemsteuerung eingerichtet > ATI Karten über das Catalyst Control Center. In beiden Fällen ist Dualview (unabhängiger Inhalt mit unabhängigen Auflösungen), Cloning (gleicher Inhalt mit unabhängigen Auflösungen) und Single view (eine Oberfläche auf zwei Monis verteilt) möglich. Die große Frage ist nur, ob Allplan für den Zweischirmbetrieb optimiert ist. Ich finde auch BIM 2008 ist es nicht wirklich, es erleichtert auf jeden Fall das Arbeiten, da mann die doppelte Arbeitsfläche hat. Gruß niku
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von niku: Hallo dave,Bedingung sind zwei DVI Ausgänge an der Karte, alternativ auch zwei analoge per DVI-Adapter), die je nach Monitorgröße Dual-Link fähig sein sollten. nVidia Grafikkarten werden über die nVidia Systemsteuerung eingerichtet > ATI Karten über das Catalyst Control Center.
Jop ist mir klar ist auch vorhanden, eingerichtet ist es auch, denn wie gesagt mit anderen CAD Systemen zeichne ich auf 2 Bildschirmen. Das Problem ist das ich gar nicht zwei Programm fenster hinkriege .... ich möchte die von dir beschrieben Dual View verwenden nur muss ich das ja vom Programm her einstellen können das es mit das Programm auch auf 2 Schirmen öffnet oder seh ich das komplett falsch? Hmm das Allplan nicht unbedingt für den Zweischirmbetirieb ausgelegt/optimiert ist mir eigentlich klar... es geht einfach mehr um Spezialfälle bei denen es wirklich von Vorteil wäre beide zu verwenden können... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dave the designer
Hi dave, ich habe mir verschiedene Fensteranordnungen als Profile in Allplan abgespeichert. Das Allplan automatisch auf voller Arbeitsfläche startet habe ich in der Systemsteuerung der Grafikkarte eingerichtet. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 24. Jun. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dave the designer
Hallo zusammen, kannst Du denn das Fenster über beide Bildschirme aufziehen? Wenn ja, drück doch mal z.B. Alt+3, jetzt siehst Du 3 Fenster mit verschiedenen darstellungen. Kannst Du die Fenster jetzt verschieben? Schau mal folgendes nach: Desktop - Eigenschaften - Einstellungen ob dort 2 Bildschirme angegeben sind, und für den 2. Bildschirm der Haken bei "Windows-Desktop auf diesem Monitor erweitern" gesetzt ist? Hatte auch mal das Problem mit dem Treiber der Grafikkarte, konnte alles einstellen - aber den 2. Monitor nicht dazu bewegen die Erweiterung zu zeigen ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich ist der gesetzt ;-) Zitat: Original erstellt von Joerg Schulz:
Sehr wohl nur möchte ich etwas anderes ;-) (siehe unten habe nochmals genau beschrieben was) Zitat: Original erstellt von Joerg Schulz:
Kann ich... habe ich auch ausprobiert nur habe ich dann ein Programm fenster das in mehrere Unterfenster (welche von Allplan erzeugt werden) unterteilt ist. Ich möchte im Grunde genommen aber 2 Programm/Applikationsfenster in welchen Allplan läuft die unabhängig von einander minimiert, verschoben werden können auf bildschirme platziert usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dave the designer
Zitat: Original erstellt von dave the designer: ...Ist es möglich mit Allplan die gleiche Datei auf 2 Bildschirmen geöffnet zu haben, also so etwas wie 2 Aplikationsfenster(also so wie das bei den meisten anderen CAD möglich ist) ? ... etwas später ... Ich möchte im Grunde genommen aber 2 Programm/Applikationsfenster in welchen Allplan läuft die unabhängig von einander minimiert, verschoben werden können auf bildschirme platziert usw. ...
Ja was denn nun??? Zwei mal Allplan starten wird nicht funktionieren. Hier musst Du dich ggf. an die Nemetschek Hotline wenden, bzw. im Allplanforum erkundigen. Ach ja, welche Version verwendest Du denn?
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allplan 2006 Okay lassen wir das, es scheint mir das es nicht für dies ausgelegt ist es wäre einfach die sauberer lösung gewesen als das fenster über 2 bildschirme zu strecken... :-) Ausserdem ist es 2mal die gleiche aussage anderst formuliert... Also egal werd das anders angehen... Danke an alle die sich die mühe/zeit genommen haben mir zu helfen [Diese Nachricht wurde von dave the designer am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Haerle Mitglied Bauzeichner(Architektur)
Beiträge: 47 Registriert: 04.03.2007 eingesetzte Software Allplan BIM 2009 Cinema4D R10
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dave the designer
Hi, ich arbeite an zwei Arbeitsplaetzten, an einem mit einem Monitor, am anderen mit einer Dual-Grafikkarte. Ich bevorzuge die Arbeitsweise mit den Zwei Monitoren. Ein loesen der Konstruktions- oder Annimationsfenster aus dem Programm ausserhalb des Programmsfensters ist leider nicht moeglich. Ich ziehe deshalb auch immer das Programmfenster ueber alle Monitore, finde das auch Okay so. Klar, dass ist nicht optimiert, aber optimierter wie ein Monitor. Ich habe allerdings dann immer nur 2 Fenster geoeffnet, ein Konstruktionsfenster und das Annimationsfenster (weil das Programm sonst jedesmal mehrere Konstruktionsfenster bei einer Aenderung berechnet muesste, was bei grossen Daten zu viel Zeit in Anspruch nimmt, und mehrere Konstruktionsfenster nicht soviel Vorstellungshilfe bringen, dass sich das wirklich lohnt). Ausserdem mag ich die breiten aber niedrigen Arbeitsfenster nicht (in Ihnen laesst sich auch nicht so viel darstellen). Ich hatte auch noch nie irgendwelche Probleme mit dem Arbeiten an zwei Monitoren, wie einige in diesem Beitrag geschrieben habe, und glaube, dass es eher ein Vorurteil ist fuer Leute, die ein Argument gegen die Arbeitsweise an zwei Monitore brauchen. Ich finde die Allplan-Fensterloesung zwar nicht optimiert, aber immer noch besser, wie im Cinema 4D. Auch die Arcon-Loesung ueber zwei Monitore fand ich nicht so toll, wie die Allplan-Loesung. Wie andere (optimiertere) CAD-Systeme das machen, weiss ich leider nicht. So verwoehnen hab ich mich leider noch nicht lassen LG Johannes Haerle ------------------ CAD-Planung für Architekten, Fachplaner, Immobilienmakler, Berater sowie private Bauherren _________________________________________________ www.JH-CAD-Architekt.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leitung CAD Planung (m/w/d) | DIBAG Industriebau AG Wir sind eine bundesweit tätige Immobiliengesellschaft. Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter planen und realisieren den Bau von Wohn-, Gewerbe- und Industrieprojekten. Unser Ziel ist es, Ökonomie, Funktionalität und zeitgemäße Architektur zu vereinen. Als Projektentwickler verwirklichen wir komplexe Planungs- und Bauvorhaben von der Standortentwicklung bis zur Realisierung einer Immobilie sowie deren Vermietung und Verwaltung.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 03. Jul. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dave the designer
hi, also ich benutze auch zwei bildschirme und bin zufrieden damit. auf dem 21" laeuft Allplan und auf dem 19" habe ich die in v2008 neue palette und alle popupfenster abgelegt. was ich sehr praktisch finde denn die ganze zeichenflaeche bleibt bei einem modul- oder funktionswechsel komplett sichtbar. ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
