Thema: Deckenbeläge in Animation unsichtbar (2434 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand dieses Problem: Deckenbeläge waren früher (Allplan2004) doch in der Animation sichtbar. Um es etwas genauer zu sagen: Ausbauflächen von Räumen, also Seiten-, Decken- und Bodenbeläge wurden bisher in der Animation als sichtbare Flächen mit der entsprechenden Schichtdicke dargestellt. Bei Allplan 2006.2 klappt das bei mir nicht mehr. ann man vielleicht irgendwo ein Häkchen... Gruß fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 23. Jun. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke auch für den Tipp. Das war genau der Haken. Jetzt habe ich inzwischen ein ähnliches Problem: Der Fussboden ist sichtbar, wenn man von oben in den Raum schaut. Sieht man hingegen von aussen durch ein Fenstermakro (Glas transparent), so sieht man wiederum nur die Rohdecke!? Vielleicht weiß hier jemand Rat? Gruß - fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas bender Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 01.08.2008
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Vermutung: Der Fußboden(-belag) ist im Konstruktionsfenster sichtbar, nicht im Animationsfenster. Die 'Freie Oberfläche' im Eigenschaftsfenster des Raum / Reiter Ausbau / Bodenfläche (nach rechts scrollen) zuweisen. Dann sollte es klappen. Ggfls. noch rechte Maustaste im Animationsfenster / Weitere Funktionen / Animationseinstellungen / Raum-Ausbauelemente darstellen / Haken bei Bodenflächen gruß aus erndtebrück
[Diese Nachricht wurde von andreas bender am 13. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von andreas bender: Vermutung: Der Fußboden(-belag) ist im Konstruktionsfenster sichtbar, nicht im Animationsfenster.
Hallo Andreas, nein, Deine Vermutung trifft es nicht. Im Animationsfenster ist der Bodenbelag (z.B. Fliesen) sichtbar. Schaut man dagegen (ebenfalls im Animationsfenster) durch ein Fenstermakro mit transparenter Glasscheibe, so sieht man die unter den Fliesen befindliche Decke. Ich hoffe, es ist verständlich. Sonst lade ich morgen noch ein Bild hoch. Gruß, fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab den Fehler nun durch Zufall selber entdeckt: Im Bild "raum" sieht man den Fall, den ich zuletzt beschrieben habe. Der Holz-Fussboden ist beim Blick durch das Fenster nicht zu sehen. Es liegt an der Transparenz von 5% in der Oberflächendatei "Holzdielen.sfs". Diese muss natürlich einfach auf 0 stehen. Gruß fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
