  Nemetschek Allplan
  Grundriss Wendeltreppe
Autor Thema:  Grundriss Wendeltreppe (2868 mal gelesen)
Euphonist
Sehen Sie sich das Profil von Euphonist an!   Senden Sie eine Private Message an Euphonist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euphonist
erstellt am: 16. Feb. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem : Habe eine Wendeltreppe an einen Balkon gezeichnet und zwar so, dass das Treppenauge im Mittelpunkt an der Balkonvorderkante liegt. Nun liegt die halbe Treppe sichtbar unter dem Balkon. Siehe Datei Wie kann ich die Treppe nur zur Hälfte darstellen. Mit Treppenschnitt geht es nicht
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan würde ich folgendes empfehlen:
treppe auf ein anderes TB kopieren, dort in 2D-Konstruktion umwandeln und dann die fraglichen Teile gestrichelt darstellen.
Dann alles auf einen Layer ablegen und auf das ursprüngliche Tb zurückschieben.
Dann kann man beim Planzusammenbau immer noch entscheiden welche Darstellung man nehmen will.
Die 3D- daten braucht man ja ggf. für die visualisierung.
gruß vom h.
ruediger-i
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ruediger-i an!   Senden Sie eine Private Message an ruediger-i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruediger-i
maxtor
win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM,
Grafik Radeon 9600SE
Allplan 2006.2
erstellt am: 17. Feb. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würds noch etwas einfacher machen:
mittels "verdeckt Berechnung" auf ein anderes TB speichern.
Sind unsichtbare Kanten als gestrichelt eingestellt, hat man gleich das richtige verwertbare Ergebnis. Siehe Bildchen.
