  Nemetschek Allplan
  Stilfläche drehen - Winkel von Texturen?
Autor Thema:  Stilfläche drehen - Winkel von Texturen? (2929 mal gelesen)
huettenwerk
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von huettenwerk an!   Senden Sie eine Private Message an huettenwerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huettenwerk
Allplan 2006 Architektur
Win XP pro SP2
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Stilflächen generiere oder modifizere/wandle, kann ich in den Parametern  einen Winkel angeben, um den die Stilfläche dann gedreht wird. Soweit alles klar, das funktioniert mit Schraffuren in den Definitionen ja auch hervorragend.
Aber mit gerichteten Texturen als Definitionsbestandteil klappt das bei mir überhaupt nicht. Die Winkeleingabe erzeugt keine nachvollziehbaren Ergebnisse - auch nicht bei Anwendung der Richtungsübernahme.
Geht Euch das auch so? Was kann ich dagegen tun?
Dieter
ruediger-i
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ruediger-i an!   Senden Sie eine Private Message an ruediger-i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruediger-i
maxtor
win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM,
Grafik Radeon 9600SE
Allplan 2006.2
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huettenwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe Dein Problem nicht, bei mir geht das einwandfrei mit den Winkeln bei Texturen...
Vielleicht mal ein Bildchen ?
mfg rued.
[Diese Nachricht wurde von ruediger-i am 07. Feb. 2008 editiert.]
huettenwerk
Architekt
Win XP pro SP2
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat ein wenig gedauert, bis ich dazu gekommen bin....
Hier als Beispiel ein Raum, mit Stilfläche als Laminat versehen, der Raum ist - als Teil eines Gebäudes - um 45 Grad gedreht (Bild...-00). Diagonal verlegt man Laminat nicht, also soll diese Textur um 45 Grad gedreht sein. Wenn ich dies der Stilfläche - mit "Oberfläche wandeln" - zuweisen will und 45 Grad eingebe, kommen aber offensichtlich keine 45 Grad raus. (Bild...-45)
Warum? Wie muss ich sonst den Winkel eingeben?
