Thema: alles SCHIEF (1437 mal gelesen)
sielencia Mitglied Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 15.01.2008 allplan BIM 2008
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich bin ein Forum Neuling! ich arbeite mit Allpan2004 und mein Kollegemit Allplan2007. Ich hab von ihm ein Projekt zu mir rüber gelesen (wie schon hundert male davor!) und merkte das komischer weise das Programm mir das Projekt "schief" (siehe abbildung) anzeigt. Im plotbereich ist wieder alles gerade. Mittlerweile hat sich diese ominöse Eisntelung über das gesamte Programm gezogen. komisch ist dass das Prgramm glaubt das die zeichnung gerade ist- denn wenn ich einen linie mit 90 Grad zeichne ist die ebenso schief. ich bitte um Hilfe- das ist ein Notfall ich kann sonst das projekt nicht zur Einreichung bringen!!! Vielen dank für eure Bemühungen im Vorraus Sielencia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tschinte Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sielencia
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja - habe den Knopf gefunden. Ich dachte zuerst auch, daß ich mein Problem mit deinem beheben kann, dem ist aber nicht so! um eine gerade linie über die Winkeleingabe zeichnen zu können... muss ich 1 Grad angeben. alle projekte werden mir um einen Grad gedreht angezeigt. ich vermute ich habe versehentlich eine Grundeinstellung des Koordinatensystems verstellt habe aber keine Ahnung wie ich das ausmerzen kann.... vielen dank aber für deine hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sielencia
Prüfe mal den Systemwinkel. Steht der bei 0 ? Falls Du nicht weißt wie das geht, einfach mal F1-Taste drücken und Systemwinkel als Suchbegriff eingeben.... Und: "gedrehte Grundrissdarstellung" prüfen, unter Menu > Ansicht > etwa im unteren Drittel des sich öffnenden Menuteils erscheint dieser Befehl mfg - rued. [Diese Nachricht wurde von ruediger-i am 15. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sielencia
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wer immer du auch sein magst- der oder die Fremde(r) ich DANKE dir vom GANZEM HERZEN... JUHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ich kann wieder arbeiten - jupie ich weiß zwar nicht, was ich damit noch alles zurückgesetzt habe - ABER meine Zeichnungen sind gerade.....
