  Nemetschek Allplan
  Einzelne 2D Linien zu einem Element verbinden?
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Einzelne 2D Linien zu einem Element verbinden? (12651 mal gelesen)
skipout
Sehen Sie sich das Profil von skipout an!   Senden Sie eine Private Message an skipout  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skipout
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man ein Objekt aus mehreren einzelne 2D Linien gezeichnet hat, wie kann man diese einzelnen Linien nachträglich zu einer Gesamtlinie zusammenfügen?
Vielen Dank!
skipout
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt
Linien zu Polygonen verbinden ist die Antwort. Hat Anfangs nicht funktioniert, weil meine Linien noch nicht von 3D in 2D gewandelt waren.
MfG!
erstellt am: 14. Mai. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe das gleiche Problem wie Sie.
Leider ist es mir noch nicht gelungen die Linien zu einem Polygon zusammen zufassen.
Wäre nett wenn Sie es noch erklären könnten.
Beste Grüße
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 14. Mai. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skipout 10 Unities + Antwort hilfreich
besser ist: elementgruppe bilden in "erweiterte Konstruktion", da ist es egal, ob 2 oder 3d, linie oder wand etc...
erstellt am: 15. Mai. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Super!
Herzlichen Dank!
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skipout 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es darum geht, Datenmengen klein zu halten, ist die Umwandlung von Linien in Polygone kaum zu toppen: 3 Linien haben 8 Endpunkte, ein Polygon 4, außerdem gibt es alle Attribute nur einmal. Wenn mann z.B. Höhenlinien digitalisiert kann das große Auswirkungen haben.
Gruß Andreas
alluser
architekt
erstellt am: 17. Mai. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skipout 10 Unities + Antwort hilfreich
elementgruppe p.s. es bleiben elemente mit punktfang modifizierbar. wenn das nicht sein soll, makro bilden.
tip: elementgruppe aus makros und zb linien bilden, dann kann mit punkt-mod gruppe einem raum angepasst werden, wobei die makroanteile unverändert bleiben, die bezugslinien dazwischen aber anpassbar sind..
