Thema: Fehlermeldung: Dateigröße ist erreicht (3738 mal gelesen)
kumquat Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 10.03.2005 Allplan 2006, WinXP
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim aktivieren mehrerer Teilbilder erscheint oft folgende Fehlermeldung: "Die eingestellte Dateigröße ist erreicht. Sie können diese ändern unter Allmenü-Service-Hotline-Tools. Die Funktion "Datei speichern mit Verdichten" kann Dokumente verkleinern." Jedoch: Dateigröße IST bereits auf Maximalwert eingestellt! Meine Teilbilder sind auch nicht wirklich groß. Einfache Linienzeichnung, kein 3D, keine Pixelbilder, kaum Fillings. Nach Klick auf "Speichern" kann ich die gewünschten Teilbilder dann meist doch gleichzeitig öffnen - oft eben aber auch nicht. Woran liegt's? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred-Ho Mitglied Physiker
Beiträge: 4 Registriert: 24.07.2007
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
kumquat Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die meisten liegen im Bereich bis 300KB. Einige wenige liegen bei 900 bis 1300KB - aber auch die sind 2D-Zeichnungen mit lediglich sw-Fillings. Was es sonst vielleicht noch sein könnte(?): -Habe viele Symbole eingefügt, schwarze Blöcke aus Linien + Filling -Grundstück ist ca. 800.000 qm groß (Städtebau) -Jedoch bis auf die erwähnten Blöcke z.Z. keine weiteren Planinhalte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
die vielen symbole könnten tatsächlich probleme bereiten. habe vor kurzem aber auch einen fall gehabt, wo die linien mehrfach übereinander lagen und somit die daten explodieren ließen. insofern - es gäbe viele ursachen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kumquat Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für alle, die es noch interessiert oder betrifft: Endlich konnte ich die Lösung finden! Im Allmenü muß eine Einstellung geändert werden: Allmenü - Service - Hotlinetools - docsize hier den Wert erhöhen, z.B. auf 160 - reicht meist, ggf. noch höher. mfg kumquat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kumquat
das war eigentlich eine logische sache, dort zu ändern. nur meinte ich aus dem ersten posting herausgelesen zu haben, dass dort schon die maximalgröße eingestellt sei und hatte nicht noch einmal darauf verwiesen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kumquat Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Angabe "docsize: Maximale Speichergröße für Dokumente" erweckte den Eindruck, daß es auch die Einstellung "docsize: Mittlere/Minimale Speichergröße für Dokumente" gäbe. Daß dies ein Mißverständnis war, klärte sich erst später. Danke an alle Helfenden, kumquat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
