  Nemetschek Allplan
  ändern des zentralen dateiablageordners
Autor Thema:  ändern des zentralen dateiablageordners (12390 mal gelesen)
m.atesino
Sehen Sie sich das Profil von m.atesino an!   Senden Sie eine Private Message an m.atesino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.atesino
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
möchte gerne den zentralen dateiablageordner meines allplan 2006 (also den wo die projekte usw. gespeichert sind) auf eine andere partition meiner (lokalen) festplatte legen bzw. verschieben, kann aber die entsprechende einstellung nicht finden...
kann mir da jemand helfen?
vielen dank im voraus!
mat.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.atesino 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Definition der Lage erfolgt zweistufig:
- in der Registry im Schlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Nemetschek \ Allplan \ 2006 \ InstallRoot
und in der Datei login cfg im Allplan-Verzeichnis. Bei der Erstinstallation werden die Registry-Einträge angelegt und die Datei erzeugt. Dann schaut Allplan beim Programmstart nach, ob es eine login.cfg gibt und benutzt die darin eingestellten Pfade. Wenn keine login.cfg gefunden wird bastelt sich Allplan auf Grund der Registry Einträge eine neue.
Für kurzfristige Änderungen reicht daher eine Änderung der Einträge in der login.cfg.  Für langfristige Änderungen sollten die Registry-Einträge entsprechend geändert werden, damit z.B. ein späteres Upgrade auch funktioniert.
- alte Login.cfg umbenennen
- Daten verschieben
- Registry ändern
- Allplan starten
- schauen was in der neuen login.cfg steht
Die Daten werden nicht automatisch verschoben, dafür bist Du selbst zuständig.
Das ganze ist nicht trivial und es versteht sich hoffensichtlich von selbst, dass mann sich vor möglichen Datenverlusten sinnvoll schützt.
Gruß Andreas
m.atesino
erstellt am: 09. Nov. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank!!! scheint alles funktioniert zu haben!
grüsse - mat
