  Nemetschek Allplan
  Dachfläche auf Tonnengaube
Autor Thema:  Dachfläche auf Tonnengaube (1919 mal gelesen)
Racerking33
Sehen Sie sich das Profil von Racerking33 an!   Senden Sie eine Private Message an Racerking33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Racerking33
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich es hin das die Dachfläche bis ans untere Ende (Übergang Dach/Wand) ablegt ?
Bei mir hört Sie immer bei ca. 20° auf ?????
Besten Dank Vorab
FBartel
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du den Umriss der Dachoberkante zeichnest ?
Fragt sich Andreas
Racerking33
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich nicht - ich setze eine dachhaut auf die Ebene der Gaube - habe es auch schon mit Überstand versucht??
FBartel
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Screenshot aus meiner V2003. Mit "Eingabepolygon ..." = UK Klappts bei mir.
Gruß Andreas
atze s
Sehen Sie sich das Profil von atze s an!   Senden Sie eine Private Message an atze s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atze s
allplan 2008
erstellt am: 08. Nov. 2007 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. Unterkante und Traufhöhe der Gaube modifizieren ???
Racerking33
erstellt am: 09. Nov. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider alles ausprobiert - klappt nicht - bekommt jemand die Dachfläche von 0-180° ??
FBartel
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn man an den Seiten der Gaube eine Wand bis zum Bogenansatz hochzieht!
Denn vielleicht kann ein Dach in Allplan nicht auch als "Wand" wie es hier gewünscht ist fungieren.
Fragt sich H.
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 09. Nov. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
Bester Anfangswinkel ist bei mir 76 Grad, bei 77 fangen dir Traufen an, sich zu lösen.
Gruß Andreas
