  Nemetschek Allplan
  dateiübergreifend kopieren
Autor Thema:  dateiübergreifend kopieren (864 mal gelesen)
atze s
Sehen Sie sich das Profil von atze s an!   Senden Sie eine Private Message an atze s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atze s
allplan 2008
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit "dateiübergreifend kopieren" die
ausgewählten Teile gleich auf mehrere Teilbilder kopieren ???
Thx...
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atze s 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch Selbstversuche wärest Du auf die einfache Antwort gekommen:
NEIN
Weder in der Datei selbst noch via Projektpilot.
Ich wüsste auch keinen Trick, dies zu umgehen.
Gruß H.
atze s
allplan 2008
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx...
eben - weil ich probiert habe und keinen
Trick fand - habe ich halt mal gefragt
atze s
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atze s 10 Unities + Antwort hilfreich
Der schnellste Weg ist evtl. die Zwischenablage: Teilbild öffnen, einfügen an Origonalposition mit STRG+ALT+V, neues Teilbild öffnen, einfügen ...
Gruß Andreas
... aber vermutlich bist Du schon fertig.
atze s
allplan 2008
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da kann ich aber nur immer ein Objekt/ Markierung
übertragen. Wollte halt so ca. 15 Beschriftungen immer kopieren.
Hab das jetzt alles auf ein andes Teilbid kopiert, dann was ich nicht brauchte gelöscht, und den Rest halt dann über die Zwischenablage immer kopiert.
Thx
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atze s 10 Unities + Antwort hilfreich
Auswahl im Fenster, Strg-Taste alles was windows-typisch ist geht - oder versteh ich mal wieder was nicht ?
Gruß Andreas
atze s
allplan 2008
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch klaro. Hatte aber die zu selektierenden
Elemente innerhalb eines Teilbildes kreuz und quer
darauf verteilt. Und da bekomme ich nicht alle
auf einmal in die Zwischenablage....
Oder bin ich jetzt...    ?
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atze s 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei gedrückter STRG-Taste kannst Du mehrere Objekte einzeln auswählen ... auch kreuz und quer im Teilbild.
Gruß Andreas
atze s
allplan 2008
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supi, das hab ich echt net gewusst
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atze s 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war die Summenfunktion, die auch mit der rechten Maustaste ingeschaltet und dann wieder ausgeschaltet werden kann.
Gruß vom H.
atze s
allplan 2008
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Summenfunktion geht bei mir nur, wenn ich eine
"Änderungsfunktion" anwähle.
Wenn ich mit dem Cursor einfach die blaue oder grüne Fläche zum markieren
aufziehe geht das Teil hier nicht...
Da kommt immer nur das Auswahlfenster.
