  Nemetschek Allplan
  Oberfläche in der Animation
Autor Thema:  Oberfläche in der Animation (1802 mal gelesen)
Racerking33
Sehen Sie sich das Profil von Racerking33 an!   Senden Sie eine Private Message an Racerking33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Racerking33
erstellt am: 19. Okt. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine komische Darstellung in der Animation - die Oberfläche meiner Dachhaut sieht aus
wie ein Spiegel - beim drehen dreht sich der Ziegel wie auf einem Spiegel dargestellt??????
Denke mal das es sich nur um ein kleines Häckchen handelt ??
Danke schon mal für die Antwort ....
Gruß Frank
FBartel
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 20. Okt. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
den Haken bei Environment-Mapping ausschalten.
maltiwolf
Racerking33
erstellt am: 20. Okt. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - aber wenn ich die Oberfläche als neu abspeicher und nach zigmal bestätigen hat er im enddefekt die Änderung doch nicht übernommen?? und der Haken ist wieder da?
Original erstellt von maltiwolf:
FBartel
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 20. Okt. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry,
kann ich nicht nachvollziehen!
Die Änderungen funktionieren bei mir ohne Probleme.
maltiwolf
cadmichael
Cad-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmichael an!   Senden Sie eine Private Message an cadmichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmichael
ALLPLAN V10-2006
Windows NT-XP
spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach
über die Mailadresse
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Racerking33 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild anbei, so solltest Du es einstellen.
cad-mi
http://www.hochmuth-cad.de
Racerking33
erstellt am: 23. Okt. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich das Bild nicht öffnen ?
Gruß Frank
FBartel
