Thema: Eckfenster-Anschluß .... wie geht das? (1473 mal gelesen)
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
für den Eckfenster-Anschluss , der gleichzeitig Wandanschluss im nächsten Eck ist, krieg ich die Darstellung im 3d nicht hin... Kennt jemand eine Lösung ? Danke schon mal - viele grüsse rued. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruediger-i
ja es gäbe eine lösung: führe die innenwand bis zur fensterkante und falls erforderlich auch ein bißchen nach oben. dann baust du die senkrechte wand mit den üblichen parametern nach oben weiter. die fensterwand kannst bauen wie gehabt, man sollte dann aber die priorität der schcihten beachten. Wenn dass nicht klappen sollte gäbe es noch die möglichkeit mit hilfe des befehls linienbauteil an linie und aktivierung der Eingabeoption schichtweise verschiedene Eckausbildungen zu erstellen. Gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruediger-i
zum besseren Verständnis dessen, was Allplan da eigentlich gerade macht, hilft es sich die Wand- oder Bauteilverschneidungslinien einzublenden, Beachte, dass es bei den Befehlen Wand-an-Wand und Wand-an-Linie (und wie sie heute in 2006 heißen) möglich ist, einzelne Schichten zu bearbeiten (s. dynamische Symbolleiste "schichtweise") Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure beiden Antworten. Nun hats also geklappt. Am interessantesten war dabei der Tip, die Innenwand ein Stück ums Eck zu ziehen. Das ist am Bau, und "abrechnungsmässig" zwar nicht 100% richtig, aber in dem Fall wohl auch nicht entscheidend.... viele grüsse -rued.
