Thema: Wandfarbe in der 3D Animation (3995 mal gelesen)
Grillmeister Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hab ein eigenartiges Problem - hoff ich kann das verständlich formulieren. ..ich hab vor kurzem wieder Allplan 2006 installiert. Als ich früher mal damit gearbeitet hab war es immer so das wenn ich zb eine Wand zeichne - als Beispiel: Stift 0.35 Magenta ; Farbe 14 Braun - diese dann in der 3D animation in der Farbe Braun angezeigt wurde. Jetz isses aber komischerweisse das die selbe Wand in der 3D Ansicht Magenta gezeichnet wird - was mich ein bisschen nervt - weil ich möchte das die Farben von den Stiftfarben und nicht von den Stiftstärken abhängig sind. kann ich das irgendwo umstellen? - einfach im 3D fenster die oberflächen umdefiniern will ich nicht Hoffe ihr könnt mir folgen Danke für eure antworten
------------------ En Taro Adun brave Sons of Aiur! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grillmeister
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grillmeister
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..nein hab da nix gefunden so - hab jetz 2 screenshots gemacht die eher verdeutlichen was mein problem is.. - da steht "Oberflächeneinstellungen für Farbe 3" - nur handelt es sich hier nicht um die Farbe 3 sondern um den stift 3 ..Danke ------------------ En Taro Adun brave Sons of Aiur! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grillmeister
"Farb-Stift-Kopplung" wird in der "Bildschirmdarstellung" ein- oder ausgeschaltet. Durch diese Funktion werden entweder die gewünschten Farben oder die gewünschten Strichstärken kontrolliert, je nach dem ob ein- oder ausgeschaltet ist... Wo Du noch schauen kannst: unter "animationseinstellungen", ob die Funktion ""Farb zeigt Stift" wie in der Bilddarstellung" abgehackt ist... bei mir springt die des öffteren raus. wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann sollte das helfen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grillmeister
in Version 2003 gibt es dann noch in den Animationseinstellungen die Möglichkeit den Effekt der "Farb-Stift-Kopplung" bzw. " Farbe zeigt-Stift"-Einstellung ein- und auszuschalten. D.h. auch bei eingeschalteteter Farb-Stift-Kopplung kann die Animation nach den zugewiesenen Farben erfolgen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sika1967 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 26.08.2007 Windows XP, Autocad 2007, Allplan Nemetschek 2006
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grillmeister
Hallo Grillmeister, Du hast in deinem Beitrag den screenshot erwähnt. könntest Du mir sagen wie das funktioniert? Weil mit ALT und DRUCK Tasten geht es irgendwie nicht - (so haben es meine Mitschüler im Kurs gesagt). Es gibt aber glaube ich noch eine andere Möglichkeit - ist mir leider nur nicht mehr eingefallen. Liebe Grüße Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grillmeister
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grillmeister
Hallo sika1967, damit es mit der Alt + Druck-Tasten funktioniert, muss man das was Du "gedruckt" hast in irgendein Programm erstmal einfügen und speichern. Mit z.B. Paint. Diese 2-Tasten Funktion speichert in die Zwischenablage... Hoffe, es war verständlich ausgedruckt... Das Gleiche gilt für das, was der Maltiwolf beschrieben hat, mit dem Unterschied, dass mit "in die Zwischenablage kopieren" tatsächlich nur das Fensterinhalt kopiert wird, mit Alt+Druck das komplette Bildschirminhalt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grillmeister
und in aktuelleren Versionen kann man noch über : Datei -> Fenster inhalt als Pixelbild speichern arbeiten. (dann ohne die Oberfläche von allplan sondern nur den Inhalt der planungen bei DEUTLICH besserer Qualität falls man dass mal großflächig plotten möchte .. und zu ALT Druck : Es muss nicht unbedingt Paint sein, um den Inhalt der Zwischenablage aals Datei zu speichern : in ALlplan : Datei- > Pixelbild bearbeiten -> bearbeiten -> Einfügen und dann speichern als JPG Datei .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grillmeister
Hi, es besteht noch die Möglichkeit den Inhalt des Bildschirms größer als die sichtbare Größe des Fensters als Pixelbild zu speichern. Dies funktioniert aber leider nicht mit dem Inhalt des Animationsfenster. Also wenn man mal ein Pixelbild, z. Bsp. von einer Perspektive, benötigt und diese auch noch in einer guten Auflösung sein soll, habe ich eine Lösung gefunden. 1. Perspektive einstellen 2. Verdeckt Berechnung der Perspektive 3. Verdeckt Berechnung in ein leeres TB speichern 4. TB mit der Verdeckt Berechnung öffnen 6. jetzt kommt der Trick, den Bildschirmmaßstab z. Bsp. auf 1:100 einstellen, mit Strg + A alles markiern 7. mit Strg. + C die Markierung in die Zwichenablage kopieren. 8. Bildbearbeitungsprogramm z. Bsp. IrfanView öffnen 9. Inhalt der Zwischenablage mit Strg + V einfügen 10. fertig Das Funktioniert aber nur bis zu dem Maßstab in dem die Zeichnung erstellt wurde! ------------------ maltiwolf [Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 08. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
