Thema: 3D Pixelbildberechnung (878 mal gelesen)
Ralson Mitglied Architekt
Beiträge: 11 Registriert: 20.08.2007
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffeltlich kann mir jemand helfen... Bei meine Allplan 2006 tritt ein Problem auf wenn ich ein Pixelbild , z. B. voreingestellte Innenperspektive, rechnen lassen möchte. Bei allen Renderarten, ist die Brechnung innerhalb von 20-30 sec. beendet, allerdings nicht weil mein Rechner (Notebook) so schnell ist, sondern weil keine Daten bearbeitet werden. Als Ergebnis erhalte ich meistens eine farbiges Bild analog zur Hintergrundfarbe oder max. mit der Darstellung der Öffungsrichtungen von Türen und Fenstern. Dieses Problem tritt jedesmal auf und es gibt (bis her für mich) keine Möglichkeit diesem aus dem Weg zu gehen. Hoffe auf viele gute Anregungen. Danke, Ralson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralson
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, anbei das berechnete Ergebnis, so wie ich es beschrieben hatte (Pixelbild). Als zweites ein ergebnis wie s mal werden sollte, nur mit noch weiteren Daten (Pixelbild 1) War der einzige Versuch, der mal ein Ergebnis hervorgebracht hat... Grüße Ralson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralson
erstellt am: 25. Aug. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralson
erstellt am: 25. Aug. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralson
erstellt am: 25. Aug. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralson
erstellt am: 27. Aug. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Im Animationsfenster ist alles vorhanden. Selbst der Augpunkt liegt nicht "in einer Wand" oder der gleichen. Bisher hatte ich auch noch nie das Problem, dass die Berechnung kein Ergebnis gebracht hat. Grüße Ralson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralson
ist mir noch nie passiert, aber kann das daran liegen, dass etwas auf 100% transparenz eingestellt ist? Bei der Oberflächenzuordnung? Übrigens, diese komischen Öffnungslinien kann man auch ausschalten (wenn die einen stören)... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Gute Idee, aber meine Wände haben keine Tranparenz nur die Glasscheiben. Werde mal ein Bildschirmausdruck vom Animationsfenster beifügen, wenn ich wieder an meinem Rechner daheim bin. Das Ausschalter der Öffnungslinien müßte eines der drei Makro... in der Ansichtssteuerung sein, gell? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, also nun anbei das Bild aus dem Animationsfenster. Dort kann ich in allen Betrachtungsrichtungen drehen, verschieben und heranfahren. So dass ich auch ungefähr die Augposition habe. Gruß Ralson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralson
