  Nemetschek Allplan
  Füllflächen
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Füllflächen (2208 mal gelesen)
Stefan1
Sehen Sie sich das Profil von Stefan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan1
ALLPLAN2004.0b5 auf Windows XP
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem in ALLPLAN 2004.0b:
Ich habe eine Füllfläche bestehend aus mehreren nicht miteinander verbundenen Einzelflächen auf einem Teilbild. Beim Erstellen einer Plotdatei (HPGL-Datei exportieren) fügt ALLPLAN dünne (in der Farbe der Füllfläche) Verbindungslinien zwischen den Einzelflächen dazu, die dann auch ausgeplottet werden.
Kann man das abstellen?
Vielen Dank.
Stefan
cadmichael
Cad-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmichael an!   Senden Sie eine Private Message an cadmichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmichael
ALLPLAN V10-2006
Windows NT-XP
spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach
über die Mailadresse
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
tritt auf, wenn Filling über Eingabeoption "Multi" erstellt wurden.
Wenn Du die Fillings über "Einzeln" machst, passiert das nicht.
Nebenbei tritt auch bei der Erzeugung von pdf-Dateien auf.
Erst in der 2006 kann man das beim Plotten ändern.
cad-mi
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 08. Aug. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
siehe auch beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum31/HTML/000541.shtml#000005
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
