  Nemetschek Allplan
  Füllflächen in .pdf plotten
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Füllflächen in .pdf plotten (1908 mal gelesen)
eri
Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Sehen Sie sich das Profil von eri an!   Senden Sie eine Private Message an eri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eri
Allplan 2003
Windows 2000 prof.
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe kleines Problem beim plotten von Füllflächen (Nemetschek V 2003)in .pdf. Beim plotten entstehen diagonale Hilfslinien die ich nicht weg bekomme. Geplottet wird über Windows-Treiber.
Hat jemand ein Tipp?
eri
Allplan 2003
Windows 2000 prof.
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dg.pdf
...hier ein Beispiel...
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eri,
hast Du die Füllflächen zusammen gezeichnet?
Hatte die Probleme auch in der V17 mal.
Flächen einzeln füllen (nach der Füllung abbrechen), dann sollte es auch keine verbingungslinien mehr geben
Gruss vom Neumoderator Jörg S
eri
Allplan 2003
Windows 2000 prof.
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
...es ist schon ´ne Weile her, aber ich glaube ich war letztes Jahr noch "fleissig" und habe über "autom. Geometrieermittlung" die Fläche gefüllt.
Verstehe ich Dich richtig: ich sollte die Flächen über "Einzel" (in der dyn. Leiste)erstellen und darf nichts dazuaddieren bzw. abziehen... das wäre aber ganz doof.
Gibt es da nicht irgend welche Makrofolien ein und ausschalten? Oder erst ab späteren Versionen?
Joerg Schulz
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eri 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinen Erfahrungen,  leider ja.
Macht zwar jede Menge arbeit, sollte aber vom Ergebniss besser werden
Gruss Jörg S
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eri 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwann nach der Version 2003 wurde dieses Problem gelöst, zumindest gäbe es in der 2006 den Schalter den Du suchst.
Das Problem tritt auf bei allem was irgedwie mit Postscript zu tun hat: z.B. beim Drucken auf Postscript-Druckern und eben beim Export in PDF (ist ja irgendwie mit Postscript verwandt).
Also Randpolygon einschalten und fröhliches Zerschneiden.
Gruß Andreas
