Thema: Stiftfarben (1083 mal gelesen)
ib-seidl Mitglied Architekt
Beiträge: 40 Registriert: 11.07.2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Nach der Neuinstallation der Version 2004 auf einen PC(WIN XP Prof)haben sich die Farben der Stifte (Stiftdicke) vertauscht. Der 0.5 Stift ist nun türkis anstatt blau.Hatte das Problem schon einmal,Hotline sagte mit last-std oder rest-std aus hotlinetools könnte das behoben werden. Ist diesmal nicht so, da Neuinstallation. Und noch: Wie kann man die Einstellungen vom alten PC übernehmen, Kataloge usw.. PRJ, LOCAL user, STD in neue Installation kopieren funktioniert nicht. Vielleicht durch Schritt für Schritt -Erklärung Danke! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ib-seidl
Hallo und Willkommen auf "cad.de" das erste problem kannst Du lösen indem Du unter Extras - Definitionen - Stiftdicken+Format Kurzwahl den blauen Pfeil unter drückst. Damit sollten sich die Stiftfarben zurücksetzen. Wenn es nicht funktioniert dann selbst die Farben bestimmen. Das zweite Problem sollte eigentlich funktionieren, wenn du die Verzeichnisse dementsprechend ersetzt - AUßER wenn du vorher den Workgroupmanager mit installiert hattest. Wenn du z.B. das "prj" verzeichnis löscht und dann aus der Datensicherung (die immer mehr als weniger ) erstellt wurde das "prj" Verzeichnis an diese stelle kopiertst, sollten alle daten wieder vorhanden sein. das gleiche gilt für std und die "user" verzeichnisse. ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Zusatz: Vielleich für "Unbedarfte" Anwender erst mal die Verzeichnisse umbenennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ib-seidl
Hallo, Jörg hat recht, eigentlich sollte es klappen, die Ordner PRJ, STD und USR einzuspielen - vorausgesetzt Du findest die richtigen Stellen. In der Datei login.cfg stehen die Pfade, an denen Allplan diese Ordner erwartet. Auf Rechnern, die schon mehrere Installationen erlebt haben, findet man gern PRJ-Ordner an mehrere Stellen. Und schon wenn man ein Datenlauferk einrichtet, hat man zwe davon, von denen aber nur einer gebraucht wird. Wenn´s nicht geht, bräuchten wir schon eine genauere Auskunft, was nicht geht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ib-seidl
Hallo Christian, klingt ja teilweise sehr abenteuerlich, was Du machen sollst. Kleiner Tip: Allplan und Explorer sollte man grundsätzlich nicht verwenden. Allplan kann fast alles allein, oder mit dem Allmenue. STifte über "Extras"_Defenitionen_Stiftdicke....mit blauen Pfeil zurücksetzen....ist o.k. Wenn Du Deine "alten " Einstellungen haben möchtest, mach von Deinen Zweiten Rechner im Allmenü eine Datensicherung "Büro".Die kannst Du dann auf dem neuen Rechner Einspielen und hast alles so wie Du es möchtest. Hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß ------------------ cad-mi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
