Thema: Polygonfläche! DRINGEND (1214 mal gelesen)
crossauto Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 04.07.2007
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einer Bekannten eine 3D Datei als dxf bekommen. Die arbeitet mit AutoCad. Ich arbeite schon über 10 Jahre mit Allplan aber so was hatte ich noch nie.Die Datei beinhaltet einen Kaffeautomat. Die Datei ist in 3D als einzelne Polygonflächen gezeichnet.Ich möchte diese Datei jetzt auflösen in 2D, da ich die Draufsicht brauche.Aber es klappt nicht. Wisst Ihr einen Rat? Ach ja ich arbeite mit Allplan 2004 und wenn die Datei fertig ist weiter mit Cinema 4D. Ich würde Euch auch gerne mal die dxf schicken, aber eine dxf Datei darf ich nicht anhängen, schade. Gruß, crossauto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crossauto
Hi und Herzlich Willkommen. Kann man im Allplan nicht angeben, dass man 2D einlesen will? Kann deine Bekannte das dingens nicht im Autocad plattkloppen? Und wenn du die DXF nicht anhängen kannst, dann ist es hier üblich, sie zu zippen, oder aber einfach ein .txt hinten dran zu hängen. Dann geht es. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crossauto
Hi, Du brauchst doch nur eine Verdeckt - Berechnung der Draufsicht erstellen und im Ergebnis die störenden Linien löschen. ------------------ maltiwolf [Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, habe jetzt eine Zip gemacht. Ich habe das soeben auch ausprobiert mit dem 2D einladen, super Idee , nur er stellt mir dann die Frontansicht dar aber ich brauche die Draufsicht. Kann man das auch noch umstellen. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crossauto
