Thema: Wandschraffur / Standardebene (1691 mal gelesen)
janiene Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 5 Registriert: 22.06.2007 Allplan 2004
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janiene
Hallo, man macht den "Helfer" einfacher indem man die Frage stellt und das Problem beschreibt. Die beschriebene Geschichte ist schwer zu verstehen. Ein Bildschirmausdruck konnte evt. helfen. Sind denn die Wände samt Schraffur erstellt worden? (Ich gehe davon aus, dass die Wände 3d erstellt wurden). Hast Du schon mit 3D-akzualiesieren bzw. cleanup versucht? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>Hallo, habe Nachricht, ist meine " erstes Mal" hier Habe Dir einen Anhang gemacht. Dort siehst du mein Dach ( Standardebene 5.4-7.6), aber die Schraffur der Wände und Umriß liegen automatisch auf 0,0m Die Wände sind in 3d erstellt und auf Standardebene diffiniert Ab der ersten Etage ist die Schraffur nicht da wo sie hin soll Gruß Janiene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 22. Jun. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janiene
Da 2D-Elemente keine Höheninformation haben, konnten Sie versionenlang in den Projektionen gar nicht in einer Projektion dargestellt werden. Vor relativ kurzer Zeit wurde dann die Darstellung auf der 0-Ebene eingeführt, wenn in der Bildschirmdarstellung "2D-Elemente in Projektion darstellen" (oder ähnlich) gewählt wird. Eine echte Höheninformation haben sie dadurch aber immer noch nicht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janiene
ich sehe es genau so wie der "anbue", es ist irgendwo bei den Einstellungen definiert, dass die 2D-Elemente in der Isometrie dargestellt werden sollten. Ich glaube bei der V2003 (mit der ich arbeite) gibt es diesen Befehl nicht, bei der 2004 musst Du nachforschen... Schau bitte bei den "Neues in der Version 2004" auf der Nemetschek Homepage, oder hoffe, dass andere Forummitglieder helfen können. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janiene
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
