Thema: Konstruktionspunkte werden mit geplottet (1585 mal gelesen)
mikwo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikwo
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab sie einfach mal so genannt ... das sind, zb die Eckpunkte bei einem Raum ... also wenn ich den erzeugten Raum anklicke, erscheinen die blauen Vierecke, die ich dann nachträglich verschieben könnte ... und die druckt er immer mit Gruß Mikwo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikwo
Sorry, darauf kann ich nicht richtig antworten, weil ich noch nicht 2006.2 drauf habe - aber aus der 2006.1_7 kenne ich so was nicht. Meinst Du Bildschirmausdrucke oder richtige Plots? Was ich icht weiß - vielleicht gibt es in 2006.2 bei der Einstellung unter Bildschirmeinstellung eine weitere - neue - Funktion??? Grübel, Grübel, Grübel vom H.
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Problem gelöst ... direkt im Menü Pläne plotten Bauteilachse (Wand,Aufkantung,Unterzug) ausschalten ... hmmm ... so einfach. Nur komisch, dass ich bei den älteren Versionen das Problem nicht hatte. Danke trotzdem Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikwo
habe zwar den Begriff von Konstruktionspunkten auch nicht verstanden und benutze leider immer noch die V2003, aber wie sieht es bei Dir aus unter: EXTRAS->OPTIONEN->ARCHITEKTUR AUSWÄHLEN, dann unter EINGABE die Einstellung "Plotten für Räume", ist bei Dir "Räume, Geschosse, sichtbar erzeugen" abgehackt? Mehr fellt mir dazu nicht ein...oder klär uns auf (per Bild) was mit "Konstruktionspunkten" gemeint ist. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
