Thema: Gelöschtes Textbild bleibt im Plan (1655 mal gelesen)
huettenwerk Mitglied Architekt
Beiträge: 14 Registriert: 04.06.2007 Allplan 2006 Architektur Win XP pro SP2
erstellt am: 04. Jun. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Forum, habe schon oft im Forum Hilfe gefunden, aber jetzt war kein passender Thread dabei. Zeit, sich zu registrieren Mein Problem (in Allplan 2006 Architektur auf WinXP pro: In meiner Zeichnung habe ich Raumgruppen gebildet, danach das jeweils eingestellte variable Textbild abgesetzt, aber gleich gelöscht, weil ich es nicht brauche. Das mache ich schon lange so. Seit heute bleibt dieses im Teilbild gelöschte Textbild allerdings im Plan und wird mit ausgedruckt. Und an dieses alte Textbild komme ich nicht mehr ran - es ist ja schließlich gelöscht. Wenn ich Raumgruppen modifiziere, die bislang in Ordnung waren, habe ich unverzüglich dieses Problem. Was ich bislang versucht habe: - Textbild-Layer ausblenden. Das geht, aber Lösung ist das keine... - Teilbild neu ins Planfenster setzen - es bleibt so. - Rechner neu booten, Nemetschek neu starten - es bleibt so. Wie kriege ich diese Textbilder weg, und wie kann ich dafür sorgen, dass sie gar nicht entstehen? Oder anders: was habe ich versehentlich heute umgestellt? Beste Grüße, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2007 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huettenwerk
hallo huettenwerk, helfen kann ich dabei - noch nicht - muss ich versuchen "nachzuspielen", aber ich denke bei besonders kniffligen fragen wird dir das nemetschek-forum eher helfen können, weil die teilnehmer dort zum teil in der lage sind beiträge von anderen an die hotline zu leiten, wenn es scheint, das ein prinzipielles problem vorliegt. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huettenwerk
Hast Du unter "Extras - Optionen - Planzusammenstellung, Plotten" die Haken bei "Automatisches Planupdate und Auto... beim plotten" gesetzt? ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ja, beide Haken sind gesetzt. Deaktivieren und wieder aktivieren (auch mit zwischendrin was ändern) bewirkt nichts... Hallo hasenohrcad, das Nemetschek-Forum habe ich noch gar nicht durchsucht, ich schau mal gleich rein. Ich freue mich trotzdem riesig, wenn Du derweil eine Lösung findest Gruß und Dank, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe selbst noch rumprobiert: die Räume habe ich erst mal manuell über Zwischenablage in ein anderes Teilbild kopiert - was man nicht sieht, sollte man ja auch nicht markieren und kopieren können. Dann hab ich dieses Teilbild in den Plan eingebunden - das hat noch keine Lösung gebracht. ABER: beim neuen Teilbild war der Masstab 1:100 voreingestellt im Gegensatz zu 1:50, den ich immer zum zeichnen verwende, und: die alten Raumstempel waren im Teilbild sichtbar, ließen sich dann löschen und sind dann auch im Plan (in dem das 1:50-Teilbild im M 1:100 drin ist) verschwunden. So, erstmal hab ich die Dinger draussen, dann kann's hier weitergehen. Aber was ist der Mechanismus dahinter? Können variable Textbilder "masstababhängig gelöscht" werden? Oder kann die Darstellung masstabsabhängig sein? Gruß, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 05. Jun. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huettenwerk
genau, man kann - ähnlich wie bei Makros - Folien für verschiedene Maßstäbe anlegen. Die können dann unterschiedlich formatiert sein aber auch ganz andere Informationen beinhalten. Da die 100stel beschriftung auch mit ganz anderen Objekten kollidieren wird, als die 50stel, kann man die Folien auch unabhängig von einander bearbeiten (z.B. verschieben). Es gibt allerdings auch einen Schalter, der die Folien aneinader kettet. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin jetzt mal zum probieren gekommen: die masstabsabhängigen variablen Textbilder sind ja echt fein - vielen Dank für den Hinweis! Gibt's eigentlich eine griffige Aufstellung, wo die ganzen Attribute hingehören beziehungsweise hinverweisen, die man in den variablen Textbildern vergeben kann? Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
