Thema: 3D Dach in Allplan (3028 mal gelesen)
swichtel Mitglied architekturstudentin
Beiträge: 5 Registriert: 30.05.2007
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen... ich bin am verzweifeln... ihr kennt sicherlich das Dach des Olympiastadions in München, da ich gerade einen so ähnlichen Entwurf plane, habe ich Probleme dieses Dach in Allplan in 3D darzustellen. Mit dem Dachmodellierer bekommt man sowas sicher nicht hin, dann eher über 3d-Modellierung oder ? Kennt sich jemand damit aus, hat jemand zufällig schon mal sowas konstruiert? Wie macht man gekrümmte, geschwungende 3d Flächen? Vielen Dank schonmal.... Gruss Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 30. Mai. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
hallo swichtel, so was wirst du mit dem dachmodellierer nie hinbekommen. das sind wenn mich meine mathematik nicht täuscht paraboliden. das wird - wenn überhaupt nur mit modellieren gehen. Denkbar wären auch translationskörper. eine aufgabe die mich reizt. ich versuche es morgen mal - versprechen kann ich aber nichts, da ich ja auch noch meine normale arbeit zu tun habe. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
Es geht nur über das Modul 3d-Modellieren. Damit die freie Form herstellen, und diesen Körper dann über Menupunkt "Erzeugen > Arch. > Arch.allgemein > 3d-Körper in Architekturebenen wandeln" An diese so erzeugten Ebenen wird dann eine Fläche (das Dach) angebunden. Viele Grüsse - rued. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...erstmal vielen lieben dank für eure ganzen mühen....sieht ja klasse aus, genauso ein dach brauch ich also im anhang seht ihr meinen grundriss, den ich über 3d modellieren als polygonflächen eingegeben habe, allerdings sind diese ja jetzt noch platt auf dem boden, das heißt jetzt müsste ich sie kippen oder neigen...wie würde ich das machen? oder über translationskörper, aber wie lege ich einen gekrümmten fahrweg an, die ja aus einer 3d-linie bestehen muss oder? das mit den architekturebenen habe ich leider noch nicht ganz verstanden, also ich wandele meine 3d polygonflächen in architekturebenen um, und dann?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
erstellt am: 02. Jun. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
erstellt am: 02. Jun. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
erstellt am: 02. Jun. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
erstellt am: 02. Jun. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
erstellt am: 02. Jun. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
erstellt am: 02. Jun. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
erstellt am: 03. Jun. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo maltiwolf, das war aber mal richtig nett von dir, dass du mir direkt eine ganze anleitung vorbereitet hast, super!!!! ich habe es auch einigermaßen hinbekommen, erstmal mit einer einfachen form zum üben. an die kompliziertere form meines daches traue ich mich jetzt gleich mal ran . also schonmal vielen vielen lieben dank, dass hat mir echt was gebracht, konnte jeden schritt gut nachvollziehen!!! nett, dass du dir die zeit genommen hast, danke!!!wenn ich soweit bin, zeig ich dir mein dach mal! gruss sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
erstellt am: 04. Jun. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
| Architekten (m/w/d) | Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen und prägen das Stadtbild einer der lebenswertesten Städte Deutschlands mit. Als verlässlicher Partner mit mehr als 100 Mitarbeitenden entstehen hochwertige Wohnlösungen für jeden Lebensstil. Leidenschaft und Erfahrung für den städtebaulichen, wohnungspolitischen und wohnsozialen Bereich bilden das Fundament der täglichen Arbeit. Neben der Bewirtschaftung von rund 8.... | Anzeige ansehen | Architektur |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 04. Jun. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swichtel
