Hallo cadich,
ja - eine Übertragung der Daten aus 2006 nach 2004 ist möglich. Umgekehrt erst recht!
Beim Downsizen der Daten von 2006 nach 2004 ist aber folgende Reihenfolge notwendig - bzw. sinnvoll:
Klären, ob in den Schraffuren und Mustern auf der Seite von 2006 und 2004 Änderungen vom Standard vorgenommen wurden.
In Version 2006 würde ich via Projektpilot das komplette Projekt in den externen Ordner kopieren und dann mittels Allmenu - Datei - Teilbilder in frühere Version konvertieren dieses Projekt auf die Version 2004 runterbrechen. Dann in 2004 ein Projekt erstellen und die Dateien aus der gewandelten Version via Explorer in den datenpfad der 2004er Version reinschieben.
Umgekehrt geht es noch einfacher. Einfach in 2006 ein Projekt erstellen. In 2004 mittels Allmenu - Datensicherung - Datenaustausch - Projekte das Projekt auswählen, die dadurch erstellte ZIP-Datei in das externe Verzeichnis der 2006er Version einlesen. Dann in 2006 ein Projekt erstellen und in dieses via Allmenu - Datensicherung - Sicherung einspielen die Daten aktivieren. Eine Wandlung von 2004 nach 2006 erfolgt dabei automatisch.
Mit gruß vom H.
