  Nemetschek Allplan
  Wandanschlüsse Allplan 2003
TRICAD MS Stahlbau / Steel Construction 3D , eine App
Autor Thema:  Wandanschlüsse Allplan 2003 (1945 mal gelesen)
klara59
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von klara59 an!   Senden Sie eine Private Message an klara59  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klara59
erstellt am: 12. Mai. 2007 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich eine nicht tragende Wand gegen eine tragende Wand laufen lassen kann, ohne dass die tragende Wand aufgebrochen wird?
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan 2023
erstellt am: 12. Mai. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klara59 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nur eine Einstellungssachen.
Einfache in den Wandeigenschaft für die tragende Wand eine höhere Priorität setzen.
maltiwolf
klara59
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mai. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo maltiwolf,
danke für deine Antwort. Das habe ich schon probiert, aber diese Einstellung greift nicht. Hast du noch eine andere Idee?
klara59
Bauzeichnerin
Allplan 2003
erstellt am: 12. Mai. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, kann es sein, dass die tragende Wand nur geschlossen bleibt, wenn eine der Wände mit einer Schraffur belegt ist? Oder gibt es auch eine Möglichkeit, das auch ohne Schraffur zu erreichen?
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klara59 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Prioritäten greifen schon, wenn man "3D aktualisieren" nutzt.
Wem das immer noch nicht passt greift zu dem Kommando "Wand an Linie"
Gruß vom H.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 12. Mai. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klara59 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte mit Architekturlinie ein- ausblenden gelöst werden.
maltiwolf
klara59
Bauzeichnerin
Allplan 2003
erstellt am: 12. Mai. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"3D aktualisieren" und "Wand an Linie" hat leider auch nicht funktioniert. Ich kriege es nur über eine Schraffur hin.
Was mache ich falsch? oder liegt es am Allplan?
klara59
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mai. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Architekturlinen ein/ausblenden hat erst mal geklappt, bei neuem Bildschirmaufbau war dann die Mühe wieder umsonst. Habe auch schon probiert, die Wände zuerst zu trennen. Geht auch nicht.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 12. Mai. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klara59 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi noch mal,
Du solltest es mal mit einer anderen Schraffur für die nicht tragende Wand ausprobieren.
Schönes WE
maltiwolf
klara59
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mai. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin euch für jede weitere Anregung dankbar. Wenn ich die Lösung vielleicht doch gefunden habe, sage ich euch Bescheid.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 12. Mai. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klara59 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktioniert es auch ohne Schraffur bei der nt Wand.
Vielleicht liegt es an der Allplan Version, ich benutze V2006.2
Malti
maltiwolf
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 14. Mai. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klara59 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, da habe ich anfangs möglicherweise etwas missverstanden. Vielleicht liegt es auch an folgendem:
Einstellungen bei ALLPLAN - Optionen Architektur - Darstellungen - Linien und dann die Unterscheidungen bei Bauteilanschlusslinien.
Der Trick mit den Architekturlinien ausblenden funktioniert stets nur einmal. Beim nächsten Bildaufbau ist die Linie wieder da - insofern nur eine temporäre Krücke.
Gru0ß vom H.
ruediger-i
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ruediger-i an!   Senden Sie eine Private Message an ruediger-i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruediger-i
maxtor
win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM,
Grafik Radeon 9600SE
Allplan 2006.2
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klara59 10 Unities + Antwort hilfreich
"temporäre Krücke"... dieses Wort gefällt mir.
Diese Funktion "Archlinien ausblenden".... eine der wahrscheinlich überflüssigsten unsinnigsten und zeitfressendsten Funktionen überhaupt....
Am besten liesse sich dieses Symbol gleich ganz von der Leiste entfernen....
ISYBAU-Viewer CAD APP für Allgemeine Werkzeuge, Kostenlose Werkzeuge / Add-Ons, Infrastruktur
Der erste komplett kostenlose ISYBAU Viewer! Laden Sie einfach eine Austauschdatei für Kanaldaten und prüfen den Inhalt. Mit dem ISYBAU-Viewer können alle Arten von ISYBAU Dateien und zusätzlich auch DWA-M 150 Austauschdateien geöffnet werden.
klara59
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir!!, daran hat es gelegen
