Thema: Dateiendung .cap (2785 mal gelesen)
eemeyer Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.04.2007
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Dateien mit der Endung "cap" bekommen. Es sollen angeblich Allplan-Zeichnungen sein. Ich kenne Allplan überhaupt nicht, und kann keine Möglichkeit finden, die Dateien zu öffnen. Sind das überhaupt Allplan-Dateien? Falls ja, wie bekomme ich sie geöffnet? Vielen Dank im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eemeyer
Hallo "eemeyer", willkommen auf cad.de Ich kenne die Endung "cap" nur als Capture - Dateien, das sind Installationsdateien für Programme. Schau mal auf deiner Windows Installation CD nach. Noch eine kurz Frage: Wenn Du Allplan nicht kennst, warum sollst Du dann Allplan Dateien bekommen? Im Normalfall werden Daten im CAD Bereich als dxf oder dwg Dateien ausgetauscht, es sei denn, man benutzt das gleiche Programm . Vor dem Datenaustausch nach den Programmen fragen, spart mitunter Zeit und Nerven. Gruss Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eemeyer Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst wahrscheinlich cab-Dateien. Die kenne ich als Archivdateien für Installationen. Zu Deiner Frage: Natürlich tausche ich normalerweise Zeichnungen im gängigen Format aus. Die vorliegenden Dateien habe ich auf einigen Umwegen bekommen und habe weder Zugriff auf den Ersteller noch auf irgendein natives CAD-Format. Gruss und danke für die Tips... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eemeyer
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eemeyer
Doch noch fündig geworden und zwar sind das Dateien für/aus Nemetschek "Capri", die als Ausgabedatei erstellt werden können. siehe Auszug: ... Bei dieser Vorgehensweise brauchen Sie keine Ausgabekanäle zu definieren. Die Plotdateien werden mit der Endung .prn (bei Capri: .cap) standardmäßig im aktuellen Projektordner gespeichert. Es ist jedoch auch ein frei wählbarer Pfad möglich. Zur Erstellung der Plotdatei werden automatisch Nemetschektreiber verwendet ... Was ist CApri? CApri ist kein CAD-Programm sondern ein einfaches Windows-Programm, mit dem der Bauherr die Pläne des Architekten einlesen kann. Es sind einfache Funktionen möglich wie zoomen, in beliebigen Ausschnitten drucken, Länge und Flächen messen und Einrichtungsgegenstände (Symbole) anordnen. Die Symbole werden mitgeliefert. Die Pläne können per Diskette an den Bauherren übergeben werden. CApri kann kostenlos von der Nemetschek-Homepage heruntergeladen werden: http://www.nemetschek.de - Service - Download - Tools ... ob der Link noch stimmt, weis ich nicht Gruss Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eemeyer Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eemeyer
eemeyer Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
