Thema: Allplan 2004 auf neue PCs (863 mal gelesen)
cad-martin Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.03.2007 Allplan 2004
erstellt am: 30. Mrz. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Wir wollen unser PC-Netz erneuern. Das alte besteht aus 3 CAD-Plätzen (Windows 2000 Pro). Ein Platz davon fungiert auch als Server. Nun kommen 3 neue Rechner mit Windows XP Pro. Was muss beachtet werden, damit die vorhandenen Projekte auf dem neuen System zur Verfügung stehen? Kann mir jemand dazu einen Tipp geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 31. Mrz. 2007 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-martin
Ich würde den alten Server, Server sein lassen und in die Ecke stellen. Das ist natürlich davon abhängig, wie alt und klapprig er nun wirklich schon ist. Von der Last des Allplan-Anwenders befreit, dürfte er aber spürbar aufatmen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-martin Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für deinen Vorschlag. Das habe ich mir auch schon überlegt, aber eigentlich sollten alle Geräte neu sein. Vermutlich müsste auch noch eine zusätzliche Lizenz erworben werden, denn der Server ist ja auch gleichzeitig CAD-Arbeitsplatz. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-martin
Ich glaub Du hast mich falsch verstanden: Am Server wird nicht gearbeitet, der served nur noch aus der Ecke. Ihr hättet also anschließend vier Rechner darunter drei neue für die Arbeitsplätze bei denen (ich geh mal davon aus, dass ihr Dongel habt) die Dongel an den Schnittstellen stecken - drei Dongel, drei Lizenzen, drei Arbeitsplätze. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-martin Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-martin
Dann mach eine Neuinstallation auf den drei neuen Rechnern, schau ob die funktioniert. Vor allem prüfe, ob alle die projekte, die einer der anderen anlegt, sehen und bearbeiten können. Vergleiche auf jeweils einem Rechner, der nicht Server ist, die Dateien login.cfg im Allplan-Ordner. Da fällt einem am bestebn ins Auge, was auf dem Server gebraucht wird STD, PRJ, evtl NET ... Benenn auf dem neuen Server diese Ordner um und kopier Sie vom alten. Kopiere entsprechend die Ordner User jedem Anwender auf seinen neuen Rechner. Gruß Andreas PS: Schwieriger wird es, wenn Ihr den Workgroupmanager einsetzt, dann sind auch die Rechernamen von Bedeutung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-martin Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-martin Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die neuen Rechner sind da und wurden nach den Empfehlungen konfiguriert. Alles hat wunderbar geklappt. Version 2004 läuft und alle alten Projekte sind eingebunden. Nochmals vielen Dank für die Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-martin
