Thema: Update von Allplan 17beta auf 2004 (884 mal gelesen)
cobau1 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.03.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich hab hier ne Veraltete Vers von allplan will diese auf 2004 und dann wegen der datenwandlung auf 2006 aufrüsten was muss ich dabei beachten??? mache das zu ersten mal!! bin n bisschen ratlos!!! bitte um Hilfe!!!!!
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobau1
Bin ad hoc überfragt, ob 2004 auch automatisch Daten von 17 lesen und upgraden kann - glaube es aber. Wenn es keine vernetzte Büroinstallation ist würde ich paralell installieren, denn es haben sich auch Änderungen in den Mustern und Schraffuren ergeben, die man mittels eines Projekts ja rübernehmen könnte. Das kann muss aber nicht Probleme mit dem automatischen Update von bestehenden Projekten ergeben, da es m.W. eine Funktion gibt, die Projekte in Kopie upzugraden! 2004 hatten wir nicht. 2005 habe ich momentan nicht erreichbar. Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cobau1 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thnx hasenohrcad, aber ich habe leider 3 Rechner mit einander vernetzt! aber was maich vor allem intressieren würde, währe ob ich außer der neuen vers auch noch was anderes vorliegen haben muss. ... nicht, dass ich hier anfeange und merke, "F*** es fehlt was!" währe halt schlecht wenn darurch alle Arbeitsplätze blockiert würden! aber danke für dem Tipp mit den Schraffuren und Mustern! .. und habet dank für neue Tips!!! gruß C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekten (m/w/d) | Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen und prägen das Stadtbild einer der lebenswertesten Städte Deutschlands mit. Als verlässlicher Partner mit mehr als 100 Mitarbeitenden entstehen hochwertige Wohnlösungen für jeden Lebensstil. Leidenschaft und Erfahrung für den städtebaulichen, wohnungspolitischen und wohnsozialen Bereich bilden das Fundament der täglichen Arbeit. Neben der Bewirtschaftung von rund 8.... | Anzeige ansehen | Architektur |
Frank Nitz Mitglied Planer
Beiträge: 9 Registriert: 22.03.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cobau1
Hallo, die 2004 version kann ohne Probleme die 17 Lesen, sogar ohne Datenwandlung. Ich weis nur nicht genau ob ein Mischbetrieb im Netzwerg möglich ist(evtl. ja) Weiteres als die üblichen Lizenzschlüssel sind nicht erforderlich. Wo ich etwas aufpassen würde ist die vernetzung, wenn du die Logfile umgeschrieben hast würde ich mir zuerst den Inhalt sichern, damit die Netzwerkeinstellungen wiederhergestellt werden können.(auf allen Rechnern wegen der Netzlaufwerksbuchstaben) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
