Thema: Allplan und Speichern als PDF (2192 mal gelesen)
eifelhoehen Mitglied Studentin- Architektur
Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2007
erstellt am: 11. Feb. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Projekt aus Allplan als PDF abspeichern. Hat bis letzte Woche auch funktioniert. Nach Erklärungen und Funktionsübungen in 3D kann ich seit dem keine PDF speicher. Gibt mir dann folgende Fehlermeldung: Editor- Fehler beim Zugriff auf das Farbprofil. Mit der Bitte um einfache Erklärung, da ich kein Vollprofi mit Allplan bin. Danke für Eure Hilfe im voraus ! ------------------ ela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eifelhoehen
hallo Eifelhoehen, im Zusammenhang mit ALLPLAN und PDF sind mir diese Fehlermeldung noch nicht untergekommen. Um weiter zu helfen: Welche Version? PDF aus der Planzusammenstellung oder aus dem Teilbild? Wurde Allmenu - service - hotlinetools - cleanup schon versucht? Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hasenohrcad, bei der Version handelt es sich um 2006 Original- Studentenversion. cleanup wurde auch schon probiert. PDF aus Teilbild. Blöd, da letzte Woche noch funktionierte. Vielleicht Einstellungsfehler im Druckmodus ?? ------------------ gruß aus der eifel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eifelhoehen
Hallo eifelhoehen, da komme ich ins Grübeln. Hast Du - in dem Zeitraum, wo es wohl passiert sein muss, das etwas nicht mehr klappte - etwas neues installiert, Dir eine Virus eingefangen? Was passiert, wenn Du das teilbild in ein neues Porjekt mittels Projektpilot kopierst. Klappt dann im neuen Projekt das PDF? gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
