Thema: Schräge Wand (1815 mal gelesen)
rennpferd Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 7 Registriert: 13.10.2005
erstellt am: 07. Feb. 2007 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennpferd
Moin, Rennpferd, Wenn ich richtig verstanden habe, willst Du so etwas wie im Bild links. - Ergebnis erstellt mit 2006 - Das geht nur mit Modellieren 3D und Punkte modifizieren. Die rechte Wand ist normal und lässt sich in den Eckpunkten nicht modifizieren. Auch mit Ebenen funktioniert dies nicht. Gruß vom H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C.Renner Mitglied Dipl.Ing. Landespflege, CAD-Fachmann
Beiträge: 2 Registriert: 10.01.2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennpferd
Hallo, den modifizierten 3D-Körper, wie schon bereits erwähnt, anschließend in Ebenen auflösen und neue Wand als Bauteil in diesen Ebenen erstellen. In dieser Wand kannst Du dann normale Fenster einbauen, evtl. Ebenenbezug verändern. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004 Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennpferd
mit einer Kombination aus Ebenen und der Funktion Profilwand geht fast jede Form der Wanderstellung Oben schmaler als unten Schräg etc. das Bild von Hasenohr cad würde ich mit 2 Ebenen rechts und links erzeugen und dabei die UNTERE kante der wand an die OBERE Ebene anbinden, die Obere kante jedoch mit festen Koordinaten eingeben. (oder noch geckiger an die UNTERE Ebene :-) Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennpferd
Ein anderer Ansatz der auch in Versionen ohne Profilwand funktioniert, ist die Benutzung eines Daches mit (sehr) steilen Neigungen und einer Dachfläche mit Dachflächenfenstern. Die Möglichkeiten sind geringer und andere - der Anschluss der Seiten- und Innenwände oft "klassisch" einfach. Das 3D-Modell wird man so oder so hinkriegen, für einen gescheiten Grundriss braucht´s wohl den horizontalen Schnitt, Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennpferd
@ anbue und @ joerg alle dinge sind möglich, dem der da glaubt steht schon in der bibel. es kommt immer darauf an, was der user mit den daten machen will. ich finde eure vorschlähe sind super, aber es sollte auch gesagt sein warum gerade dieser weg genommen werden sollte. sonst schaffen sie doch nur verwirrung. jeder weg hat seine berechtigung - je nach endergebnis der notwendigen auswertung! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
