Thema: Schrift als 3D? (4883 mal gelesen)
sabsmandy Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 23 Registriert: 01.08.2006
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 30. Jan. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
Text schreiben dann die Drahtberechnug benutzen. Nun hast du den Text in Vektorform. Jetzt im 3D Modulierengehen, Konstruktion in 3D benutzen, am besten jeden Buchstaben für sich. Dann 3D Linie in Z Richtung Zeichnen und auf jeden Buchstaben als Fahrweg kopieren. Jetzt mit Translationskörper (senkrechte Linie als Fahrweg) in 3D Körper wandeln. Dann kannst die Buchstaben noch mittels 3D drehen in die gewünshte Richtung drehen. Viel Spaß dabei ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 30. Jan. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach wie lieb, danke. Nur erkennt er keine Elemente wenn ich es einlese. Leider nüschts. Ich habe es vorher entzippt, mein Projekt geöffnet und über importieren wollte ich es einladen... Ist es dabei wichtig ob ich im Grundriss oder in einem animierten Fenster bin? Liebe Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
entschuldige, ich bin scheinbar zu doof dafür, ich bin auch gerade im Anfangsstadium von Nemetschek. Aber ich weiß nicht genau wo ist mein "allmenue auf extern einlesen"??? Ich habe es auch schon einfach in die andern Teilbilder kopiert, aber ich sehe es nicht. Wahrscheinlich muß ich es einlesen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich finde es nicht wenn ich es wieder über den Prokektpiloten einladen will, ich komme garnicht auf die Ebene, denn ich werde in dem Allmenue auch nicht gefragt wohin ich es einladen will, ich danke dir aber für deine Geduld. Wo sitzt du eigentlich? Kannst du auch Cinema 4D, such noch jemanden der mir Nachhilfe geben kann, mit Nemetschek ist mir das alles zu aufwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
Hi, C4D hab ich leider noch keine Erfahrungen werde es mir aber in der nächsten Zeit erarbeiten. 3D Sachen in Allplan zu erstellen sind doch eher einfach zu erlernen. Ich sitze auf einem Bürostuhl mit bandscheibenschonendem Luftkissen. und dies wiederum in Cuxhaven ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabsmandy
zum Thema TB einlesen: vielleicht ist es nicht ganz korrekt funktioniert bei mir aber immer: TB in Extern (Win Explorer) kopieren, dann ProjektPilot im Allplan öffnen; TB (das geht auch mit Projekten / Zeichnungen) soll jetzt dort im "Externer Pfad" unter TB vorhanden sein (wenn Du das TB auf der rechten Seite anklickst, erscheint unten Vorschau); dann TB, oder mehrere, markieren rechte Maustast und Projekt bzw. TB-Nr. aussuchen wo es kopiert werden soll...Soll gewünschtes TB belegt sein wird es erkannt...Ist einfacher als es sich vielleicht gerade anhört. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
