Thema: Teilbild nicht lesbar (2256 mal gelesen)
Kleiner Trompeter Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.01.2007
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, habe aus einem Teilbild Daten in ein anderes Teilbild kopiert. Seitdem kann ich das Zielteilbild nicht mehr öffnen. Es kommt ein "Infofenster", kein "Fehlerfenster" mit der Meldung: "Teilbild 401 kann nicht gelesen werden. Weiter mit Return" Im Explorer sehe ich, dass aber Daten vorhanden sind. Es könnte eventuell sein, dass ich bei dieser Aktion ganz schnell irgendein button gedrückt habe, den ich lieber nicht gedrückt hätte, kann dies jedoch nicht mehr nachvollziehen. Kann jemand helfen?? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleiner Trompeter
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teilbildkopie habe ich versucht - auf 2 verschiedenen Wegen: 1.) Kopie in ein anderes Projekt, 2.) über den Explorer Kopie auf ein anderes Laufwerk, dann das Teilbild in eine andere Teilbildnummer umbenannt und wieder zurück in das Projekt kopiert. Ergebnis: beide neuen Teilbilder waren nicht zu öffnen - gleiche Meldung "... kann nicht gelesen werden" Den Vorschlag mit dem löschen habe ich nicht verstanden. Wenn ich das Teilbild löschen wollte, sind doch keine Daten mehr vorhanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleiner Trompeter
Ola, da Du im ersten Beitrag davon geschrieben hast das Du den teilbildinhalt kopiert hast, das Zielteilbild aber nicht öffnen konntest gegenfrage: Ist alles im ursprünglichen Tb noch vorhanden wenn ja lösche das ursprüngliche Zielteilbild doch einmal komplett und kopiere noch einmal. Was passiert dann? Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, nein.... nochmal langsam: ich habe einige! daten (nicht das komplette Teilbild) von einem teilbild x auf das teilbild y, welches bereits andere daten enthält, kopiert. teilbild x ist nach wie vor lesbar, teilbild y leider nicht mehr. da beide teilbilder unterschiedliche daten enthalten,ist es - so glaube ich - mit dem löschen keine so gute idee. ich habe aber vielleicht einen anderen ansatz gefunden, kann aber wegen fehlender intelligenz nichts daraus machen: nachdem im allmenu sämtliche hotline tools nichts gebracht haben, habe ich das entsprechende teilbild in den ordner "extern" kopiert und im allmenu unter allbib "Inhalt von ...\extern anzeigen" die information enthalten, dass nicht wie die anderen dateien unter der spalte "Rechte" R/W--- steht sondern R/W--A .....ist doch komisch oder? vielleicht habe ich die datei mit irgendeinem attribut versehen, von dem ich nichts weiß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleiner Trompeter
dass Du auf Deinem Zielteilbild Daten hattest, wusste ich nicht...deswegen die Frage: war Zielteilbild vorher "Fehlerfei"? Hast Du versucht QuellTB zu kopieren? Zeigt,über ProjectPilot, Vorschau auf dem defektem ZielTB was an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja - das Zielteilbild war vorher fehlerfrei! Ich habe das Teilbild inzwischen neu eingegeben, weil ich unbedingt weiterarbeiten muß. Im übrigen habe ich dann mein nicht lesbares Teilbild gelöscht und das neu eingegebene Teilbild unter die Teilbildnummer des vorher nicht lesbaren Teilbildes kopiert. Diese Teilbildnummer ist nicht blockiert, d.h. ich kann die neu eingegeben Daten unter der vorher nicht lesbaren Teilbildnummer lesen, bearbeite etc. Das hat mich zwar einige Stunden gekostet, aber zum Glück war die neu einzugebene Datenmenge nicht so immens, dass dies nicht einigermaßen händelbar wäre. Ich bedanke mich trotz allem für eure Hinweise! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleiner Trompeter
Es gab vielleicht noch eine andere Erklärung, weshalb das Teilbild mit den kopierten Daten nicht lesbar war. Koordinaten. Vielleicht lagen die Koordinaten der bestehenden daten auf dem teilbild - auf das weitere daten kopiert wurden - ganz woanders. Als dann die Daten reinkopiert wurden sind die Koordinaten eben weit voneinander entfernt gewesen. Die Inhalte sind dann bisweilen nur noch als Punkte sichtbar und dazwischen - nichts. Das kann man feststellen, indem man eine Fenster mit der Maus über den ganzen Schirm aufzieht. Dann müssen gefangene Punkte hervortreten. Passiert übrigens oft beim Einlesen von Daten aus Lageplänen! gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
