Thema: Daten von Allplan 2003 nach Version 2007 (794 mal gelesen)
Berius Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es die Möglichkeit, Daten von Allplan Version 2003 nach Version 2007 (Die es ja sicherlich bald geben wird) zu sichern?? Ganz einfache Frage. Und wenn denn ja, was ist das für ein Aufwand?? ------------------ Ohne Signatur, auch mal was ------------------ Ohne Signatur, auch mal was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berius
Version 2007 wird es nach meinen Informationen nicht geben. Dafür kommt dann gleich 2008 - und ich glaube Sommer/Herbst 2007. 2006 kann noch Daten von 2003 lesen. Im Rahmen eines Upgrades können die Daten automatisch umgewandelt werden. 2005 konnte noch Daten der Version 17 lesen. 2006 ja schon nicht mehr. Das läßt vermuten, das 2008 auch 2003 nicht mehr lesen kann! Ich würde mich bei Nemetschek rückvergewissern. Notfalls machen die das ja als Dienstleistung - Kosten? Darauf aufbauend würde ich die Datensicherung steuern. Mit Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berius
Die Frage ist vermutlich um welche Daten es geht: - den kompletten Datenbestand eines oder mehrerer Arbeistplätze oder - den (gelegentlichen) Austausch einzelner Teilbilder, Zeichnungen oder Pläne Im Zuge unseres Upgrades von Version 2003 auf 2006 wurde auch eine 2005 mitgliefert und zunächst ein Upgarde auf diese Version durchgeführt. Die Datenwandlung für den kompletten Bestand wurden per Kommandozeile angestoßen und lief unbeaufsichtigt. Bis hierher ein Mehraufwand von knapp 30 Minuten (ohne die Zeit für die Wandlung). Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berius
wenn man die daten über das allmenue - datensicherung - benanntes projekt abspeichert, soll es nach auskunft der hotline bis zur version 20xx gehen. habe bereits daten der v12 in die v2005 eingelesen. vorher sollte jedoch der pfad für den standard auf projekt gestellt werden, damit alle schraffuren, muster, fonts, usw. mit in das projekt kopiert werden. angeblich soll dann der plan in der "v2026" genauso aussehen wie in der v12 gruss jörg s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berius
Was Joerg geschrieben hat stimmt. Ein gewisser Nachteil ware dann allerdings vorhanden: Wenn auf diese Art und Weise ein Projekt aus einer 2003er-Version in der Version 2020 genutzt wird, besteht nicht die Möglichkeit die Features der Version 2020 auch zu nutzen! Insofern ist dies eine Krücke, wennauch eine brauchbare. Ich würde dieses Verfahren nur für reine Archivierungszwecke nutzen. Für Daten, auf die ich absehbar wieder zurückgreifen möchte würde ich stets versuchen ein Upgrade zu realisieren. Es ist besser! Es sei denn man macht sich später die Mühe die Daten händisch noch einmal neu zu erstellen - was die 3D-Daten und Makros angeht. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
