Thema: .pdf->exportieren->Darstellung(Zeichnung->Linien) (6018 mal gelesen)
blacknero Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 07.06.2006
erstellt am: 26. Nov. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich nochmal nerve, und das auch noch bei so einer -denke ich- einfach zu lösenden Sache. Aber ich finde dazu nix. Hab jetzt auch nix dazu im Forum gefunden. Also, ich erstelle in Allplan 2005 eine .pdf über den Button ".pdf-Datei exportieren". Wenn ich diese dann aber anschaue oder ausdrucke, dann sind die dargestellten Linien dicker als wenn ich direkt über Allplan ausdrucke. Liegt das an einer Einstellung von Allplan oder muss ich da was an der .pdf ändern? "Farbe zeigt Stift" ist ausgeschaltet. Danke schonmal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
Hallo blacknero, überprüfe doch einmal bei den "Bildschirmdarstellungen", ob Du noch folgendes aktiviert hast: "Dicke Linie" Sodann: Es gibt auch im Plottmodus noch die Möglichkeit die Stifte beim Plotten anders auszugeben. Das findet man unter: Pläne plotten --> Einstellungen --> Stift und Farbzuweisungen. Wenn die Stiftdicke Allplan-Intern und beim Plotter unterschiedlich sind kann es auch dadurch zu ungeliebten Stiftdicken kommen! Mit Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacknero Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war es leider beides nicht. Zu deiner zweiten Möglichkeit: wenn ich die Zeichnung direkt auf den Drucker schicke, wird ja alles auch -wie auf dem Bildschirm in Allplan dargestellt- ausgedruckt. Nur beim exportieren als Pdf ist es halt anders. Sowohl der Ausdruck als auch die Ansicht der Pdf im Adobe Reader: dicke Linien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
business81 Mitglied Bauzeichner (angehender Techniker)
Beiträge: 57 Registriert: 04.04.2006 Nemetschek 2006 + VIZ 2005
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
Hallo, hast du mal versucht, die Zeichnung in einem größeren Maßstab abzulegen? Also ich hab die Erfahrung gemacht, je größer das Blatt, je schmaler sind die Linien als PDF. Wenn es nachher kein Maßstab sein muss wäre es ja ok.
------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
Zum Thema habe ich folgende Information gefunden - vielleicht hilft dies: ------ Wenn Sie eine PDF-Datei in Allplan 2005 über die neue Funktion "PDF-Datei exportieren" erzeugen, dann fehlen beim Druck aus dem Adobe Reader 7.0 Linien der Dicke 0,25 mm bis 0,35 mm beim Ausdruck. Abhilfe schafft das Einschalten der Option: In Adobe Reader 7.0 / Datei / Drucken / Erweitert / "Als Bild drucken" - jedoch dauert dann der Ausdruck erheblich länger. Das Problem tritt weder in Vorversionen (5, 6) von Adobe Reader noch in anderen PDF-Viewern auf. Wird PDF über Adobe Distiller, FreePDF usw. erstellt, so werden dabei die Liniendicken so verändert, dass das Problem ebenfalls nicht auftritt. ------ Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
Hallo, ich nutze seit Jahren den Acrobat 5 (ja, so lange schon) als Tor zur Grafikwelt und importiere Allplan-zeichnungen in Corel 10 (ja, schon so lange). Eine 0,5mm Linie in Allplan kommt dort z.B. als Dicke mit 0,487mm an, was einmal wohl an der Umrechnung verschiedenr Grundeinheiten liegt und zweitens keine Größenordnung ist, die die aufgefallen wäre (?). Eine veränderung der Strichstärken ist bereits einmal aufgefallen, als ich mit Pdf-WCreator und FreePDF experimentierte. Die Zeichnungen sahen einfach anders aus, ich miene mich zu erinnenr, dass die Linien dünner waren. Leider kann man die PDF-Dateien aus Ghostwriter nicht in Corel importieren, ich bin deshalb auf meinem CAD-Rechner bei Acrobat geblieben. Auch die PDF-Dokumente, die man direkt aus Alplan exportiert, kann meine betagte Corel-Version nicht lesen - sie wären beschädigt. Wenn ich sie aber an ein mit Acrobat erzeugtes Dokument anhänge und im Acrobat neu abspeichere, haben die Linien mehtr als die doppelte Dicke. Bei so vielen Zwischenschritten ist natürlich kaum zu sagen, wer da schuld ist und Dir kaum geholfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
blacknero Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also vielen dank erstmal für die antworten! aber leider hat bisher nichts geholfen. ich hab auch den adobe reader 7 deinstalliert und den adobe reader 5 installiert aber auch das führt zu keiner änderung, sodaß ich vermute, dass es wohl eher an einer einstellung in allplan harpert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacknero Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich glaube dass beim export einfach die "wahren" linien in ihren eingestellten stärken exportiert werden. also unerheblich ob dicke linie aktiv ist oder nicht. das kann man wohl auch nicht ändern. zwar nur vermutung aber ich hake das jetzt mal einfach so als gegeben ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacknero Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
allerdings habe ich jetzt ein weiteres problem. irgendwie komme ich nicht mit den formatdefinitionen zurecht! wenn ich dicke linie aktiviere gefällt mir die zeichnung nicht. ich würde die linien alle gerne dünner haben. muss ich jetzt jedes element einzeln anklicken? über layer auswählen und formatdefinitonen gibts ja ein paar einstellungen aber irgendwie übernimmt er meine angaben nicht, wenn ich beispielsweise über linienstile, flächenstile... den stift für einen bestimmten maßstab verändere. und wenn ich z.b. das element wand in der linienstärke ändere, dann bleibt das fenstermakro ja trotzdem bei seinen alten linien- stärken. hmmm--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacknero Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
Hallo blacknero, kann schon verstehen, das Dich die Lage langsam zur Verzweiflung bringt. Nur, wenn es ein anderer ALLPLANer so noch nicht erlebt hat, wie soll er dann eine Lösung vortragen? Selbst habe ich noch keine Schwierigkeiten gehabt. Insofern fehlt mir auch die Nachvollziehbarkeit. Und bisweilen fehlt den Forianern auch die Zeit - vielleicht auch Lust - andere Probleme gezielt nachvollziehen zu wollen. Allplan-Einstellungen könnten eine Ursache haben. Grafikkarten und Hardware eine andere. Möglich wäre eine Lösung auch mit einem Free-PDF-Programm. Da habe ich in Version 2003 den pdf-Creator - kostenfrei - genutzt und war recht zufrieden. Sorry - aber auch ich kann momentan nicht helfen ausser obigen Hinweisen. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blacknero
Unter "Pläne plotten/ Einstellungen/ Stift- und Farbzuweisungen" gibt es eine Tabelle, auf der für jeden Drucker/Plotter" die Stiftdicken anpassen kannst oder musst, wenn Du z.B. die Dickendefinition in Allplan geändert hast. Für den PDF-Export scheint es eine solche Tabelle nicht zu geben. Wenn Du aber einen Adobe Acrobat (nicht den Reader) oder PDF-Creator oder sonst ein Tool, dass sich als Drucker im System einnistet installierst, hast du auch für dieses "Gerät" die Möglichkeit die Strichstärken zu beeinflussen. Wahrscheinlich wird ein wenig Fummelei nötig sein, aber genau diese Möglichkeit steht Dir dann offen. Gruß Andreas PS: Falls Du mich weiter oben misverstanden hast, installier den Reader 7 wieder, der ist doch um Klassen besser als der fünfer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
