Thema: Allplan 2004 Fenster/Türen Fehlermldung (1558 mal gelesen)
Sallie Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 26 Registriert: 17.10.2006
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, folgendes problem hab ich. ich möchte in eine fertige wand fenster/ türen einzeichnen. dies geht auch soweit das ich die öffnung in der wand absetzen kann, jedoch kann ich kein eigenschaftsfenster (weder bei türen noch fenster) aufrufen dann kommt die fehlermeldung <z00..> bzw. danach kein teilbild vorhanden.. was soll ich tun? wie gehts? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich nochmal, also das problem liegt nicht nur an fenster/türen sonder allgemein an allem was mit makros zu tun hat, kann ich nicht platziern bzw das eigenschaftsfenster aufrufen auser bei wänden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sallie
Hallo Sallie, vermutlich hast Du die Fehlermeldung nicht komplett gepostet. Das wäre aber sinnvoll zum Problemverständnis, da sich unter dem Hinweis z... mehreres verbergen kann. Ich habe eine Vermutung, will aber nicht ins Blaue melden. Gruß vom H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ok, hier noch mal die ganze fehlermeldung, bzw. die beiden die aufeinander folgen: 1.) Falsche Dateinummer <zmg005.000> 2.) Es ist kein Teilbild vorhanden 3.) Fehler beim Erzeugen der Elemente fogeln alle drei aufeinander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sallie
Also eine zmg*.*-Datei kenne ich unter Version 2003 und 2005 nicht. zma*.* sind für Makros da Ich würde mal folgendes versuchen: Allmenue --> Service --> hotlinetools --> cleanup - wenn das nicht hilft Allmenue --> Service --> hotlinetools --> reorg Mir scheint bei der Abfrage irgendwo etwas zu hängen, denn das in den Daten etwas seitens des Programms plötzlich verändert wäre eigentlich unwahrscheinlich, denn früher gings ja - oder? Gruß vom h.
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja früher gings.. ich habe/hatte auch die vermutung das an den pfaden etwas verstellt ist, aber das ist auch ziehmlich verzwickt?! (nutze übrigens version 2004) und vielen dank für die tipps, melde mich nochmal sobald ich die einstellungen von dir durchgegangen bin. thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2006 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sallie
Wenn Allplan sauber deinstalliert wird und auch die Registryeinträge gelöscht werden bestehen eigentlich keine Gründe, warum es dann anschließend nicht sauber funktionieren sollte. Vorher würde ich aber die Projekte sichern via Allmenue. Sind auch Änderungen in den Standardeinstellungen - Mustern, Linien etc vorgenommen? Dann sichern auf ein Projekt mit projektspezifischen Einstellungen und dann via Allmenue. Später dann wieder in den Standardpfad übertragen via Allmenue-Einspielung und Projektpilot. Aus dieser Erfahrung heraus würde ich in regelmäßigen Abständen eine komplette Sicherung des Rechners mit seinem Betriebssystem und den Programmen machen - z.B. via Arconis. Nur - besteht nicht auch die Möglichkeit zum Problem die Hotline in München anzusprechen via SSV oder einmaligen Kosten? Wäre wohl die schnellere Alternative. Sorry dass ich nicht besser helfen kann, bin aber auch nur Praktiker und kenne mich mit programminternen Vorgängen nicht so gut aus - auch Nem musste aber vor kurzem eingestehen, das sie einen Fehler bei mir nicht versteht und die Lösung über Ecken nicht nachvollziehen kann. Gruß vom H. Im übrigen, auch für normale ALLPLAN-User gibt es Möglichkeiten unter www.serviceplus.nemetschek.de [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
