Thema: Allplan 2006 - Verdecktberechnung auf Zielteilbild?? (2090 mal gelesen)
Gero Schmidt Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 26.08.2006
erstellt am: 26. Aug. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, habe die ganze Zeit auf Allplan 2004 gearbeitet. Nun kam von "oben" die glorreiche Idee auf Allplan 2006 umzusteigen. Nun kann ich mich wieder neu einarbeiten, die Änderungen sind aber, Gott sei dank, scheinbar nicht so schlimm. Ein bekomme ich momentan nicht hin. Unter 2004 konnt ich die Verdeckberechnung auf ein Zielteilbild machen. Unter 2006 bekomme ich nur separate Fenster mit ndw-Dateien. Wie kann ich das wieder auf ein Zielteilbild machen??? HILFE!! CU Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
business81 Mitglied Bauzeichner (angehender Techniker)
Beiträge: 57 Registriert: 04.04.2006 Nemetschek 2006 + VIZ 2005
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero Schmidt
Hallo, also um die Verdektberechnung auf ein anderes Teilbild zu speichern muss man einfach das innere Festern schließen, also oben rechts auf das innere X drücken und dann fragt er auf welches Teilbild gespeichert werden soll. Hoffe es geht. Gruß T ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o [Diese Nachricht wurde von business81 am 28. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero Schmidt
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero Schmidt
erstellt am: 28. Aug. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004 Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 31. Aug. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero Schmidt
nur ist die bedienung hier deutlich logischer und zeit sparender: Vorher: Man will eine Draht/ Verdeckt berechnung machen: 1. musste man das TB wählen, dann wurde vom Programm gerechnet und das TB bekam einen automatischen namen hat einem das Ergebnis gefallen, musste man in der regel nun wieder den Teilbild Namen so ändern, dass man sich auch merken konnte, Welcher Bearbeitungsstand das enthält. hat einem das Ergebnis nicht gefallen, wieder teilbildwahl und das teilbild löschen. Neue pespektive wählen und das ganze von vorne. JETZT: Die Funktion aufrufen und erst, wenn einem das ergebnis gefällt, das ganze auch speichern und dann auch noch mit gleich sinnvollem namen Speichern. Also genauso wie das Render Ergebnis und andere berechnungsergebnisse schon immer erst am Ende des Vorgangs gespeichert wurden. man spart sich somit eine Menge Klicks .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero Schmidt
Die Vorteile, wie Du sie beschreibst, liegen klar auf der Hand. Nur wenn die Anwender die Funktion nicht finden, ist das gute Produkt halt schlecht designed. Und bei allen Abkürzungen, sollte es doch immer auch ein Datei-Menü mit "Speichern" und "Speichern unter" geben. Gruß Andreas der sich gerade heute wieder mehrmals gefragt hat, warum er beim Berechnen von der nicht verdeckten Linien in 2003 gefragt wird, ob er einen vorhandenn Teilbildnamen überschreiben will oder nicht, aber keinen neuen eingeben darf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
