  Nemetschek Allplan
  Bestandsplanung
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Bestandsplanung (896 mal gelesen)
dagoberd
Sehen Sie sich das Profil von dagoberd an!   Senden Sie eine Private Message an dagoberd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagoberd
erstellt am: 19. Aug. 2006 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Frage.
Ich habe hier eine Bestandsplanung und möchte nun einige Türen und Fenster schließen, ohne sie zu löschen, sondern praktisch zumauern.
Wenn ich aber in die Öffnung eine Wand einsetze, ist die Öffnung trotzdem da. Das ganze brauche ich zum ermitteln der Mengen und Massen.
Danke schonmal im vorraus für Eure Hilfe!
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2006 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagoberd 10 Unities + Antwort hilfreich
dagoberd,
das Problem hatte ich auch vor 6 Jahren.
Mittlerweile sind die Softwarehäuser zwar etwas weiter bei der brauchbarkeit von CAD für Bestandsplanungen. Dein Problem haben sie aber bislang nur in 2D gelöst.
Wenn Du dir Massen brauchst die entstehen, wenn Du z.B. bestehende Öffnungen zumauerst gehe doch einfach so vor:
Im TB-Modus legst Du über das Bestands-TB ein Neubau-TB mit exakt den gleichen Ebeneneinstellungen wie das Bestands-TB. Nun zeichnest Du eine Wand in die Lage der zuzumauenden Öffnung und lässt sie rot einfärben. Schon hast Du die Massen.
Problem ist dann aber noch das Plotten!
Sind die Kontaktlinien Alt - Neu knirsch übereinander gab es bis 2004 das Problem, das man für das Plotten höllisch aufpassen musste, welches TB zuerst und welches zuletzt geplottet wurde. Ab 2005 gibt es die Darstellungsreihenfolge, die es etwas erleichtert.
Hoffe geholfen zu haben - H.
