Thema: Allplan 2004 Sparrenkonstruktion (2527 mal gelesen)
JörgSchneider Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.07.2006 Nemetschek Allplan 2004
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Frage zum Cad System Nemetschek Allplan 2004. Wie kann ich Teilsparren löschen, d. h. einzelne Sparren im Feld ausschneiden oder am Ende abschneiden z. B. für Dacheinschnitte. Unter "löschen" wird nur der ganze Sparren entfernt. Habe im Modul Sparrenkonstruktion und Handbuch leider nichts gefunden. Gruß Jörg Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eri Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Architektin
Beiträge: 118 Registriert: 29.11.2005 Allplan 2003 Windows 2000 prof.
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgSchneider
so viel ich es noch in Erinnerung habe, gibt es bei dem grossen Dialogfenster Frage nach dem Dachüberstand, da muss man die Zahl eingeben, habe zwar selbst noch nicht ausprobiert, aber es soll eigentlich auch mit negativen Zahlen funktionieren...sonst ist es bei dem grossen Dialogfenster alles detailiert aufgeführt mit "Skizze"... Zum Thema Teilsparren für Dacheinschnitte: willst du eine Gaube oder Dachflächenfenster erstellen? So oder so, sobald Du eins von den beiden erstellst, wird Sparren automatisch durchgebrochen. Hoffe Dir geholfen zu haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eri, ich wollte an einem Satteldach mit einheitlicher Traufhöhe und Dachüberstand nachträglich verschiedene Dacheinschnitte, d.h. Vor- und Rücksprünge bzw. auch mittige Dachflächenausschnitte für An- und Aufbauten vornehmen. Danke für die schnelle Antwort. Gruß Jörg
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgSchneider
hast du die Dachaufbauten schon erstellt, oder versuchst du erstmal die Sparren zu "kürzen". Probier mal, ich denke mal sobald Du die Dachaufbauten erstellt hast, werden sich die Sparren darauf anpassen. Sonst kann man über die "Sparren modifizieren" den Dachüberstand nachträglich korrigieren. Falls das alles nicht hilft, versuch die Dachfläche in Bereiche gedanklich "aufzuteilen" und darauf dann die Sparren verlegen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgSchneider
Das "Aufteilen" macht man in V2003 mit "Fix" = Sparren Fixieren. Dadurch enstehen verschiedene Bereiche mit eigenen Verlegeregeln u.a. auch Sparrenüberständen. Ansonsten kann man die Stücke zwischen Wechseln löschen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgSchneider
erstellt am: 10. Jul. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eri und Andreas, erstmal Danke für Eure Hilfe. Um das Dach und damit die Sparrenkonstruktion nachzubearbeiten, wollte ich zuerst die Sparren bearbeiten. Z.B. wie es bei den Wänden mit Teilwand löschen möglich ist. Modifizieren z.B. über Punktmodifikation war mir zu schwierig, weil bei jedem Sparren 4 Punkt fällig werden und das auch nicht bei Dachöffnungen funktioniert. Hatte auch schon versucht über Bereich ausschneiden zu gehen, die Funktion wird aber in diesem Zusammenhang nicht aktiviert. Ich versuchs mal mit Sparren fixieren. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
