Thema: ctb-Datein (2248 mal gelesen)
Feldmouse Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.04.2006
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feldmouse
Hi, das sind Plotstiltabellen fürs AutoCAD, mir wäre neu, dass Allplan das kann. Darin wird definiert, welche Farbe welcher Linienstärke und welcher Druckfarbe entspricht. Also am wahrscheinlichsten aus Deinem Plottdialog (wenn überhaupt). Hast du mal in deiner Hilfe nachgesehen?
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feldmouse Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feldmouse
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Da gibt es keine Möglichkeit. Was du machen kannst, dass du per Screenshot ihm die Farb-Stiftzuordnung schickst. Wobei du darauf achten musst, dass es nach der Konvertierung in eine DWG/DXF immer noch passt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feldmouse Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Screenshot ist sone sache, weil dort die farben ja auch cniht 1 zu 1 übertragen werden. Ich werde einfach den Text aus dem Protokol kopieren und es Ihm als Text mitschicken. Das mus für den moment reichen. Vielen dank noch einmal für die schnelle antwort. mfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feldmouse
Hmm, das reicht denke ich nicht... Du hast 2 Sachen: 1. Deine Stift-Farb-Zuordnung beim Plotten, 2. Die Konvertierung welcher Stift von dir zu welcher Autocad-Farbe wird. Ich denke, dass beides mit muss. Oder, du lässt dir sagen, welche Farbe welche Stärke bei ihm ergibt und erstellst eine Zuordnungsdatei, die du immer aufrufen kannst beim Auslesen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feldmouse Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feldmouse
Feldmouse Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feldmouse
Feldmouse Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feldmouse
Also, ich denke, derjenige wird sich bedanken Also, theoretisch könntest du, wenn du noch eine Übersicht mitgibst, welche Farbe bei dir welche Strichstärke und Farbe ist, dich locker zurücklehnen. Damit müsste er klar kommen, aber du solltest ihm dann nicht auf offener Straße begegnen. Die Arbeit, die er hat ist eklig. Es kommt darauf an, wer in der Hierarchie höher angesiedelt ist, ob du sagen kannst, hier, das liefere ich dir, der Rest ist dein Problem, oder ob du auf der unteren Stufe stehst, dann würde ich an seiner Stelle mich stur stellen und dir meine Farb-Stift Zuordnungen geben, damit du das erstellst. Versuch macht kluch! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feldmouse Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin Azubi und mom Cheffzeichner zugleich hab also den niedrichsten und sogleich den höchsten rang . Habe mit dem netten herren geredet werde jetzt die dxf + ein pdf schicken, damit der gucken kann wie die farben ca aussehen und dan eine passende nehmen kann. Auserdem schick ich ihm die rgb werte der wichtigsten farben (Lueftung/sanit/heizung). Danke für deine Bemühungen. mfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004 Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feldmouse
am einfachsten F1 in Allplan Drücken: Austauschen von Daten ... > Grundlagen -> Optimieren der übertragung -> da gibt 2 wichtige Tipps zu dem thema : Austauschen von testdaten Formblatt zum Datenaustausch Jörg (PS seit V10 ist das in Ähnlicher Form in der Hilfe .. )
