Thema: Einspielen von Dateien aus neueren Versionen (855 mal gelesen)
Konstrukteuers-meister Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.06.2006
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit Allplan 2005 ein Projekt begonnen, würde jetzt aber lieber doch wieder mit 2004 Version weiterarbeiten. Ist das möglich? Wenn ja wie? Ich habe schon versucht Die Daten einzuspielen usw. hat aber nicht funktioniert. Kann es sein, dass Die 2004 Version die Datein der neueren Version nicht erkennt? Wenn ja, kann man das irgenwie ändern? mfg RObert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteuers-meister
die daten neuerer versionen mussen in die ältere version konvertiert werden.. ist logisch. bestimmt gibt es in der hilfe anleitung dafür... ich selber habe ja nur uralte version. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 01. Jun. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteuers-meister
Bis inkl. version 2003 befanden sich die Fiunktionen "Datenwandlung von" bzw. "Datenwandlung nach Version X" im Menü "Allbib" vom Allmenü. Ichd enke es besteht Hoffnung, dass das immer noch so ist. Gruß Andreas PS: Natürlich, ja, in Version 2005 die Daten runterwandeln auf die älteren Versionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt folgendes versucht. ich habe sämtliche daten die in dem ordner waren, auf den der sicherungspfand von der 2005 version lag, in einen neuen ordner kopiert, um noch ein backup vom alten zu behalten. jetzt hab ich mit allmenu die daten in dem neuen ordner auf die 2004 version kovertiert. zumindest glaub ich dass ich das getan habe, der vorgang dauerte max 1 sek. dann hab ich den neuen ordner als sicherungspfad für die 2004 version angegeben und die daten eingespielt. dann 2004 geöffnet aber da war nichts, bis auf zwei unterordner des projektes ohne daten. genau das selbe resultat wie vorher ohne konvertieren. was hab ich falsch gemacht? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstrukteuers-meister
Hallo Konstrukteurs-meister denkbar ist folgendes: es wurde zuviel in den Sicherungspfad kopiert und gewandelt! Ich empfehle folgendes: Nur die TB der 2005er Version in den Sicherungspfad kopieren - also nur die ndw-Dateien, diese dann im allmenue wandeln. die dann entstandenen Daten in den externen Ordner von Version 2004 legen und mittels Projektpilot in ein Projekt der Version 2004 bringen. dann müsste es eigentlich gelingen. Denn die ndw-Dateien der 2005er Version haben viele einzelnen Daten der 2004er Version in sich schon drin. Die müssen mittels der Datenwandlung erst herausgelesen werden bis wieder reine TB der 2004er Version entstehen. Versuchs noch einmal - Gruß - H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
