Thema: ProjektPilot (2292 mal gelesen)
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2006 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
uff - so was habe ich noch nie gehabt und kenne es aus den verschiedenen anderen allplan-foren auch nicht. spontan - bin aber kein pc-freak - würde ich mal auf folgendes tippen: da activ-x ja auch für unbefugten eintritt in einen pc genutzt werden kann könnte vielleicht bei der installation vom programm - wenn es eine neuerscheinung des phänomens nach einer installation ist - das virenschutzprogramme eine nutzung des activ-x beim programmgebrauch oder der programminstallation unterbunden haben. schaue mal in den einstellungen nach. gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GFX Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
... hilfe um was handelt es sich da?... und was ist da zu tun?...
wäre interessant zu wissen wann genau der fehler auftritt, seit wann du ihn hast, bzw. sonstige informationen zu posten die evtl. von nutzen sein könnten. lg gfx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der fehler ist permanent. am freitag funktionierte noch alles... am montag nichts mehr. es sind keine veränderungen am sistem vorgenommen worden. wirklich rätselhaft. gruß...R. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
business81 Mitglied Bauzeichner (angehender Techniker)
Beiträge: 57 Registriert: 04.04.2006 Nemetschek 2006 + VIZ 2005
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Morgen, was du noch versuchen könntest ist den Projekt Pilot über den Win Explorer zu starten. Ist zu finden in deinem nem Ordner unter Allplan/Prg/projektPilot.exe Kommt da die gleiche Fehlermeldung? ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Also würde nicht sofort eine Neuinstallation machen, hast du schonmal versucht deine Version zu Updaten? Welche Versioan hast du genau? ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Meine ja nicht auf eine neue Version, sondern nur einen anderen Patch. Also ich hab z.B. Allplan 2005.1_2 von Allplan 2005.1_1 Upgedated. Denke nicht, dass das was kostet... ------------------ Nemetschek Profi :-) 3ds Viz Anfänger :-o Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
ich kenne die softwarebedingungen von romi_cad unter der sie allplan_17 besitzt nicht. Selbst wenn es keine installation mit einem ssv ist, das problem dürfte sein, das bei einer neuinstallation die vorhandenen projektdaten auch neu eingegeben werden müssen, es sein denn es sind vorher mittels allmenue sicherungen erstellt worden. vielleicht macht auch bei fehlendem ssv es sinn die hotline in münchen anzusprechen. kostet zwar etwas, aber bei derartigen fällen kann ich mir nicht vorstellen das nem nicht auch begierig ist den fehler zu erkennen, da nem von dem wissen ja auch profitieren könnte! ich würde es einfach mal versuchen und die hotline informieren. das meint mit gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Hallo, falls eine oder mehrere Dateien weg sind hilft es, die aktuelle Version noch mal drüber zu installieren. 1.) mit Allmenu / Information / version die aktuelle Version abfragen 2.) passende CD heraussuchen - nicht, dass man versehentlich ein Downgrade macht 3.) Daten Sichern, dazu in der login.cfg nachschauen in welchen Pfaden folgenden Bereiche liegen - prj - std - usr - net (nur von Bedeutung bei Workgroupmanager) 4. Administratorrechte herstellen 5.) Update durchführen, die Update Routine sollte erkennen, dass schon eine V17 vorhanden ist und eine Update oder eine Neuinstallation zulassen. Update wählen. Vorhandene Lizenz wählen. Wenn man soweit kommt, ist die Chance, das es zumindest nicht schlimmer wird, ziemlich groß. Zeitaufwand, abgesehen von der Sicherung und dem Suchen der CD: 15 Minuten. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
oder die Version nocheinmal überinstallieren. Hierzu ist aber "Computerwissen" angesagt. Eine Lösung werde ich hier aber nicht geben, da man damit seine gesamte Installation zerstören kann!!! Bitte habt dafür Verständnis. Nur soviel: Hatte mal einen Kunden, der hatte Probleme mit dem ProjektPilot, Update installieren hat nicht geholfen, da immer im Bereich der Installation PP eine Fehlermeldung auftauchte und die Installation beendet wurde , ein wenig in den "Rechnerinterna" rumgespielt, Version überinstalliert und alles ging wieder. Gruß Jörg Schulz PS: versuch mal PM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
viellen dank für eure hilfe. ich habe keine administratorenrechte... ich darf pc nur ein- und ausschalten... und bin von der guten laune des administrators (!) abhängig. er hat zu zeit keine zeit... es heisst abwarten biss er sich meiner erbarmt... leider. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
momentdochmal, hast Du zugriff auf folgendes Verzeichnis? C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Nemetschek Shared\System hier liegt die datei für den PP wenn nicht, schick euren "admin" zum Kaffee holen, und teile ihm mit, er solle bei dieser gelegenheit dir vollzugriff für dieses verzeichnis erteilen!!! dauert in der regel nur einige sekunden, soviel zeit muss sein gruß jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
