Thema: Symbole wie AutoCAD-Blöcke in Nemetschek Allplan (4543 mal gelesen)
andyroomer Mitglied Dipl. Ing. Architektur (FH)
Beiträge: 4 Registriert: 20.03.2006
erstellt am: 20. Mrz. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle!!! seit kurzem arbeite ich in einer Ausführungsplanung mit Nemetschek Allplan. Bisher war ich in einem Büro beschäftigt, dass mit AutoCAD und ADT arbeitete. Ich suche verzweifelt die Möglichkeit Blöcke, wie in AutoCAD zu erstellen. In Allplan gibt es nur Symbole, die nicht mehr als eine Gruppe von Vectorinformationen ist. Diese in Teilbildern oder Zeichnungen abgelegten Gruppen sind aber nicht mit dem Ursprungssymbol in der Bibliotek verknüpft und damit nicht intelligent!!! Blöcke in AutoCAD sind ja auch nichts anderes als gruppierte Vectorinformationen, die sich jedoch automatisch mitändern, ändert man einen von Ihnen. Zusätzlich können in diesen Gruppe aber auch Attribute definiert werden, also z.B. Texte die je Block änders sein können. Die Möglichkeit "Intelligenter, also miteinander verknüpfte Gruppierungen" sind unabdingbar, für die Arbeit mit CAD. Sie machen die CAD-Arbeit, bei einer der Projektgröße angepassten Systematik, effizienter und viel schneller. Gibt es diese Funktion nicht auch in Nemetschek ??? Konnte es nicht in der Suche finden. gruss andy
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 20. Mrz. 2006 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andyroomer
Zitat: Original erstellt von andyroomer: Sie machen die CAD-Arbeit, bei einer der Projektgröße angepassten Systematik, effizienter und viel schneller.
...glaube ich nicht... ..versuche es mal mit makros. ich finde nemetschek symbole toll..
erstellt am: 20. Mrz. 2006 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo romi_cad vielen dank für den tipp. habe mich auch gleich daran gesetzt und erste erfolge erzielt. makro definiert, ohne attribute, mit folien. hab auch schon folien verändert. neue hinzugefügt. finde aber das richtige handling noch nicht. wie kann man folien bearbeiten, indem man zum beispiel wie bei der definition mehrere objekte einer folie hinzufügen ....oder löschen.... naja ich probiers weiter... aber vielleicht hat ja jemand einen konkreten tipp.... vielen dank.... andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andyroomer
erstellt am: 21. Mrz. 2006 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2006 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andyroomer
Zitat: Original erstellt von andyroomer: das solltest du dir aber nochmal überlegen
also....alles was ich bei autocad sehe..machen blöcke nur probleme.. selten... das leute das richtig anwenden können. und zweitens...ich komme mit symbolen gut zu recht... und wenn ich an die zeit denke..die ich mit pflege und verwaltung der blöcke verschwende... es ist aber wahrscheinlich abhängig von der aufgabestellung...und zielsetzung. allplan und autocad sind da grundverschieden. gruss....R. ------------------
recurve Mitglied Gebäudeenergieberaterin
Beiträge: 54 Registriert: 19.03.2005 Nemetschek 2011 AutoCad 2008 win7
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andyroomer
Guten Morgen Andy, arbeitest du noch mit Nemetschek und inzwischen auch effektiv!? Mir stellt sich das gleiche Problem. Ich versuche verzweifelt ein Adäquat zu den AutoCad-Blöcken zu finden. Ich möchte einen "Block" verändern können und andere gleiche Blöcke sollen sich mit verändern. Diese Möglichkeit habe ich bei Elementgruppe oder Macro noch nicht gefunden Ich hoffe, irgendjemand aus der Gemeinde hat einen Tipp für mich Viele Grüße Kirsten
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andyroomer
Dichter ran kommt man m.W. nicht, Makro und Block sind schon ziemlich ähnlich. Makroverlegungen im selben Teilbild sollten sich sofort ändern, wenn eine von Ihnen geändert wird. Ansonsten die "Aktualisierung aus dem Katalog"* bemühen. Gruß Andreas * Name des Befehls evtl. nur ähnlich, findet sich in Ändern
erstellt am: 15. Aug. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andyroomer
anbue Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andyroomer
Das Auflösen von Makros, um neue Varianten zu generieren ist nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. In meiner Version 2003 komm ich noch direkt über das Kontextmenü an die Option "Geometrie-Elemente in Makrodefinition modifizieren". In späteren Versionen wurde diese Funktion besser versteckt. Änderungen in diesem Modus werden direkt auf die anderen Verlegungen des Makros in diesem Teilbild angewendet. Auch das Ändern von Formateigenschaften erfolgt in diesem Modus. Wenn Du ein Makro mit mehreren Folien erstellt hast, mach vor dem Auflösen entsprechend viele Kopien. Löse jedes Exemplar in einem der speziellen Maßstäbe oder Projektion auf. Nur die jeweils aktuell passende Variante bleibt nach dem Auflösen erhalten. Modifiziere wie nötig und mach ein neues Makro aus den verschiedenen Darstellungen des Makros. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
