Thema: Sicherungsgerät Pfad einstellen (2435 mal gelesen)
Passatkombi Mitglied Architekt
Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen. Nem Vers. 16 Ich habe folgendes Problem: Ich kann im AllMenü unter Konfiguration kein Sicherungsgerät (gepackt auf Festplatte) mehr einstellen bzw. der Pfad lässt sich nicht mehr manuell einrichten. Wir tauschen so im Büro über das Netzlaufwerk die Projekte aus. AllMenü gibt mir immer einen festen Pfad vor und zeigt mir folgende Fehlermeldung: "dirbrows -f filename [-s startdir] -t textfilename enable a directory selection". Kennt hier irgendeiner ne Lösung ? Ich möchte nämlich nicht immer über den externen Pfad hunderte Teilbilder einzeln importieren und dann mühsam danach zusammenstückeln.... Der Timo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Eine Lösung habe ich für dein Problem nicht, aber eine Frage: Ihr Tauscht die Daten im Büro über ein Netzlaufwerk aus statt im Netz zu arbeiten? Ganze Projekte kann man auch so austauschen: Am Zielrechner ein neues Projekt anlegen Allplan beenden im PRJ-Ordner liegt das neue Projekt in dem Ordner mit der höchsten Nummer Alle Dateien des Quellprojektes in diesen Ordner kopieren eventuell vorhandene Dateien überschreiben lassen (ist man wirklich im richtigen Ordner ?) Allplan starten Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
das problem von passatkombi kann ich nicht nachvollziehen. - ging es denn früher? - lassen sich unter allmenue -- konfiguration -- sicherungsgeraet keine datenpfade mehr bestimmen, die dann auf allen allplan-rechnern gleich sind? - die angaben unter allmenue -- allbib -- inhalt... lassen sich tatsächlich nicht mit der namensbezeichnung ändern. im falle einer pfadänderung muss man eben den explorer zu hilfe nehmen. - wenn dann daten von einem rechner zum anderen überspielt werden sollen (wenn keine workgroupinstallation vorhanden ist, was bei mehr als 1 rechner sinn macht!) sollten die daten über allmenue -- datensicherung -- datenaustausch erstellt werden und unter allmenue -- sicherung einspielen -- benanntes projekt (vorher projekt erzeugen!) wieder einwandfrei einspielen. Ich hoffe nur, das auf beiden rechnern dann kohärente bürodaten vorhanden sind! Gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hasenohrcad: das problem von passatkombi kann ich nicht nachvollziehen. - ging es denn früher? - lassen sich unter allmenue -- konfiguration -- sicherungsgeraet keine datenpfade mehr bestimmen, die dann auf allen allplan-rechnern gleich sind? - die angaben unter allmenue -- allbib -- inhalt... lassen sich tatsächlich nicht mit der namensbezeichnung ändern. im falle einer pfadänderung muss man eben den explorer zu hilfe nehmen. - wenn dann daten von einem rechner zum anderen überspielt werden sollen (wenn keine workgroupinstallation vorhanden ist, was bei mehr als 1 rechner sinn macht!) sollten die daten über allmenue -- datensicherung -- datenaustausch erstellt werden und unter allmenue -- sicherung einspielen -- benanntes projekt (vorher projekt erzeugen!) wieder einwandfrei einspielen. Ich hoffe nur, das auf beiden rechnern dann kohärente bürodaten vorhanden sind!Gruß - h.
Danke erstmal für die Antwort: Also bis letzte Woche konnt ich ganz normal über "sicherung einspielen -> benanntes Projekt" die Projekte austauschen. Haben dummerweise alle keine Workgroupinstallation aber zum Glück die gleiche Bürostruktur... Ich habe als Sicherungsgerät wie immer den Pfad "Z\Datenaustausch\Projekt 200" angeben. Nun ist auf einmal dieser Pfad immer voreingestellt (ich kann keinen anderen angeben) und die Fehlermeldung wie vor beschrieben taucht auf. Auch wenn ich im Explorer genau diesen Ordner anlege passiert nix... Sitzen mit 4 ratlosen Leuten im Büro unhd kommen nich weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Was geht denn da genau nicht ? Schau mal in die Datei login.cfg, stimmen das, was du machst und das was da drin steht überein? Und warum arbeitet ihr nicht im Netz an einem Datenbestand, das geht in Version 16 auch ohne Workgroup-Installation - allerdings immer nur einer in einem Projekt aber Änderungen aus einem "Parallelprojekt" kopiert man ganz einfach über die Verwaltung in ein Zentralprojekt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
Ich fürchte, wenn die hinweise von anbue nichts fruchten, passatkombi auch keinen ssv-vertrag hat, hilft es nur, auf einem rechner - trifft das problem denn auf alle rechner zu? - allplan noch einmal neu zu installieren. wäre meiner meinung nach jedenfalls die einfachste methode. nach der deinstallation aber auch die registry-eintragungen löschen! datensicherungen sind ja wohl vorhanden? noch besser - komplette sicherung des rechners - z.b. arconis - neu einspielen. arconis-sicherungen mache ich mindestens einmal im monat, bei wichtigen projekten sogar öfters! gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anni81 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.06.2006
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
anbue Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passatkombi
@passatkombi Du weißt, dass man auch mehrere Arbeitsplätze ohne Workgroupmanager vernetzen kann !?. Ihr könnt dann zwar nicht im selben Projekt arbeiten, der Datenaustausch zwischen zwei Projekten kann aber über den ProjectPiloten erfolgen und alle Anwender haben den selben Büro-Standard. Einziger Nachteil: alle Projekte liegen auf einem (i.d.R. dedizierten) Server - aber das macht wohl die Masse der Nutzer mit Worgroup-Lizenz auch so. Das würde ich mir dringend überlegen, falls ihr sowieso neu installiert. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
