Thema: kein freier Speicher für Animationen (1409 mal gelesen)
Steffi_Arch Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 24.11.2005
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite ebenfalls noch mit Nemetschek 2003 unter Windows XP. Bis jetzt gab es auch keine Probleme. Ich habe eine dwg Datei importiert und hatte keinen Speicherplatz mehr. Den hab ich dann unter den Hotlinetools manuell eingestellt. Allerdings weiß ich hier nicht, wie groß ich werden kann. Das bearbeiten geht nun wieder sowohl in 2D als auch 3D. Nur wenn ich das ganze über F4 animieren will, kommt die Meldung, dass kein freier Speicher da ist. Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen kann. Ist dringend, da ich ein Projekt in der Uni fertig machen muss. Was für CAD Programme für Architekten schlagt ihr noch vor? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffi_Arch
Hi und Herzlich Willkommen! Ich schlage dir (aus eigener Erfahrung) vor, bei Nemetschek zu bleiben Wie groß hast du das denn gestellt (bei der manuellen Einstellung)? Und wie siehts denn auf deiner Platte aus? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffi_Arch
Bei meiner Allplanversion 2003 habe ich die Größe auf 8000000 gestellt und bislang noch keine Probleme gehabt. Was andere Programme angeht, so würde aus meiner Sicht nur AutoCAD Revit annähernd dem Allplan das Wasser reichen. AutoCad ADT ist wegen der vielen Makros und Einstellmöglichkeiten reichlich verwirrend. Es kommt halt darauf an, wo das Schwergebwicht der CAD-Arbeit liegen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab den Wert auf 9000000 stehen und es geht immer noch nicht. Liegt das vielleicht an der dwg Datei? Auf meiner Festplatte ist noch 65% freier Platz, das sind ca. 30 GB. Also das dürfte nicht das Problem sein. Ich habe bis jetzt auch immer gut in Allplan gearbeitet, nur das modellieren 3D ist schlecht und meines Wissens kann ich von Cinema 4D nicht mehr in Allplan exportieren.
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffi_Arch
Hi, wenn du mal deine Systeminfo eintragen könntest... Ist dein Rechner denn kapazitätsmäßig fürs modellieren geeignet? Nicht dass du mit ner Steinzeitkiste versuchst... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier die Systeminfo: System: Microsoft Windows XP Home Edition Version 2002 Service Pack 2 hergestellt für: Fujitso Siemens Computers Intel(R) Pentium(R) M Processor 1500MHz 599MHZ, 504MB RAM Ich habe einen Amilo M 7400. Also an dem dürfte das doch nicht liegen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffi_Arch
Tja, dazu kann ich nichts sagen (die Sysinfo solltest du aber in dein profil eintragen, da musst du sie nicht immer neu dazu schreiben ) Ich weiß nur, dass Nemetschek weniger frisst als ADT und bei deinem Rechner würde ich das ADT gerade so zum laufen bewegen können... Dazu bin ich zu lange aus der Nemetschek-Materie raus... also spiel ich mal den Pass zu jemand anderem... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffi_Arch
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffi_Arch
Hi, vielleicht hilft es auch die Auslagerungsdatei etwas hochzusetzen. Ich weiß nicht, wieviel Platz Nem im Temp-Verzeichnis braucht. Acad ist da sehr gefrässig (also vielleicht mal im Temp-Verzeichnis überfüssiges löschen).
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffi_Arch
Ich weiß nicht ob das jetzt hilft, denn ich erinnere mich nur sehr wage an dieses Problem. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das nur bedingt mit der Größe des Modells zu tun hatte. Deshalb meine Frage: Lassen sich denn kleinere, alte Modelle oder Teile dieses Modells noch animieren? Hotlinetools savestd, cleanup und cleanstd schon gemacht ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, es lassen sich auch kleine Projekte nicht mehr animieren. Hab auch schon alle anderen Projekte entfernt und es hilft nicht. Immernoch die selbe Fehlermeldung "Kein freier Speicher" so ein Mist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffi_Arch
Also doch: Eine endliche Zahl von Fehlermeldungen für einen unendliche Zahl von Fehlerquellen ... Ich kann mich - wie gesagt - leider nicht mehr an die Lösung erinnern, deshalb nur das Standardrepertoire: 1) Du konntest auf deinem Rechner schon einmal animieren ? (rhetorisch) 2) Hast du seit dem etwas an der Hardware- oder Systemkonfiguration geändert ? 3) Wast du die Hotlinetools cleanup und cleanstd angewendet (vor dem letzten savestd) ? 4) Hast Du die Teilbildgröße mal wieder zurück gestellt (das war ja wohl eine der letzten Änderungen am System) ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe die Hotline Tools alle gemacht. Auf meinem Rechner konnte ich seit zwei Jahren problemlos animieren in Nemetschek und Cinema 4D. Die Teilbildgröße habe ich jetzt runter gestellt. Hilft aber immer noch nichts. Der animiert nicht mal mehr eine einzige 3D Linie... Es hilft einfach nichts. Schon wenn ich die Taste F4 drücke, kommt die meldung auch wenn gar kein 3D Element auf der Zeichnung ist. HILFE!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,vielleicht hilft es auch die Auslagerungsdatei etwas hochzusetzen. Ich weiß nicht, wieviel Platz Nem im Temp-Verzeichnis braucht. Acad ist da sehr gefrässig (also vielleicht mal im Temp-Verzeichnis überfüssiges löschen).
Wo finde ich denn die Temp-Dateien von Nemetschek? In den ganzen anderen ist nichts drinnen...das könnte denke ich helfen.
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffi_Arch
Hi ich weiß nicht mal, ob Nem welche produziert, die dann da liegen bleiben. Aber das Temp-Verzeichnis ab und an zu leeren schadet auf alle Fälle nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun schon alles hier ausprobiert, aber nichts hat funktioniert. Ich denke, dass es nicht direkt am Animieren liegt. Selbst wenn auf dem Teilbild nur eine 3D-Linie ist und ich F4 Drücke, kommt schon die Fehlermeldung mit dem freien Speicherplatz. Kann man da irgendwas dagegen machen? Ich bin mom im Ausland und habe auch die Version nicht dabei, um das Programm neu zu installieren. Vielen Dank dennoch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
