Thema: Linien in Füllflächen beim plotten (1409 mal gelesen)
olli501 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 27 Registriert: 19.07.2005 Allolan2004
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
Hi, sind es Linien in Blöcken? Und du hast eine Version zwischen 2000 und 2002? Dann musst du hier mal nach einem Lisp namens KOL suchen.. Und bitte trage deine Systeminfo ein.. meine Glaskugel trübt so schnell ein ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasBuettner Mitglied Ingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 16.11.2003
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
Was willst Du denn tun: Drucken oder plotten ? Meine Unterscheidung ist keine "offizielle", aber ich habe mir angewöhnt, von "Plotten" zu sprechen, wenn die Ausgabe aus der Planzusammenstellung heraus gemeint ist und von Drucken, wenn der Bildschirminhalt ausgegeben wird. Der Unterschied bei deinem Problem ist folgender: Beim Drucken werden die Flächenelemente teilbildübergreifend in den Hintergrund sortiert, beim Plotten nur teilbildweise. Wenn Du also im zweiten abgesetzten TB Füllflächen hast können die durchaus Linien überdecken, die im ersten Teilbild enthalten sind. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
Upps, das war ein dicker Fehler meinerseits, ich lese Nem nur nebenbei und die meisten Probleme in den Acad-Foren. Vergesst bitte meinen Einwurf, ich habe gedacht, ich wäre in einem Acad-Problem... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
