Thema: Es tut sich Seltsames... (3298 mal gelesen)
stachus Mitglied Bauzeichnerazubine;)
Beiträge: 89 Registriert: 11.12.2004 AutoCad 2002 Allplan 2004
erstellt am: 01. Nov. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen Kreis schraffieren, stelle die automatische Geometrieermittlung an und klicke in den Kreis... es wird jedoch nur ein Dreieck im Kreis schraffiert, also nicht der gesamte Kreis... das Selbe passiert auch z.B. wenn ich den Kreis mit Füllfläche füllen möchte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBuettner Mitglied Ingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 16.11.2003
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
In der Version 2003 hat man unter Optionen / Optionen allgemein / Sonstiges zwei Möglichkeiten die Polygonisierung zu steuern. Die Hilfe gibt weitere Hinweise. Hintergrund: Es gibt in Allplan keine runden Füllflächen, Schraffuren oder Muster und schon keine wirklich runden Bauteile. Alles muß irgendwie "polygonisiert" werden. Bei Dir ist der Wert vermutlich zu grob eingestellt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich komme damit leider immer noch nicht ganz klar, denn unter Optionen Allgemein lässt sich nur festlegen, ob man bei der Polygonisierung Kreisteilung oder Stichmaß wünscht... Kreisteilung natürlich... Allerdings habe ich weder dort noch in der Hilfe Einstellungsmöglichkeiten für die Kreisteilung gefunden. Lediglich bin ich auf Einstellung für Polygonisierung bei Wänden gestoßen, aber das betrifft nur den Bereich Architektur... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
Ach ja, Entschuldigung, da war ein (alter) Wunsch Vater des Gedankens. Inzwischen ist ja längst die Eingabe direkt beim "Polygonisieren" möglich: Wenn Du einen Kreis das erste mal anglickst, kannst Du ganz rechts in der "Dynamischen Symbolleiste" einen Zahlenwert ändern. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stachus
Wenn Du im Menu Ansicht / Symbolleisten / Dynamische Symbolleiste / Dynamische Symbolleiste abgedockt wählst fällt sie mehr auf, springt sozusagen ins Auge ;-) Gruß Andreas PS: Da sind übrigens viele nette Features drin, also ruhig mal ein paar Tage im Auge behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
