Thema: Erkerdach wird ausgestanzt... (2391 mal gelesen)
atze s. Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 04. Okt. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekommt man es hin, dass die Dachhaut des Erkers bis unter die Hauptdachebene geht. ( siehe Grafik ) Die Dachhaut und das Dach des Erkers sind definitiv bis darunter gezeichnet, jedoch stanzt das Hauptdach das Erkerdach immer aus. Habe schon alle möglichen Dachhautvarianten ( wie bei den Gauben ) probiert. Thx für eure Hilfe... ( Allplan 2004.0b5 ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 04. Okt. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atze s.
Ist das Erkerdach bezogen auf die Ebene des Hauptdaches ("hängt es da mit dran")oder hat das Erkerdach eine eigene Bezugsebene? (An meiner Fragestellung erkennst Du, dass ich solche überschneidenden Dächer mit "freien Ebenen" und nicht mit Modul Dachmodellieren erstelle). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atze s. Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atze s. Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist noch mal die Zeichnungsdraufsicht. Der "fehlende" Bereich des Erkers ist rot schraffiert. Das Problem ist halt, das die Traufe des Hauptdaches unter dem Erkerdach liegt und dies ausschneidet. Geht ein "Dach unter Dach" nur mit freien Ebenen zu modelieren ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Moderator multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Allplan 17 AutoCad 2007 XPpro V2002 SP2
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atze s.
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atze s.
Weitere Möglichkeit, eine nichtausgestanzte Dachfläche hinzubekommen wäre auch: keine "Dachfläche" erzeugen, sondern eine "Decke" zu verwenden. Diese hat im Dialogfeld ihrer Eigenschaften die Möglichkeit _direkt_ mit und an einer Ebene verbunden zu sein. Auf diese Weise kann die Dachfläche (auch auf ein-u.demselben Teilbild mit dem Erker) garnicht automatisch ausgestanzt werden. gruß - ruediger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atze s. Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, mit dem Erkerdach auf dem anderen Teilbild geht es. Die Außenwände müssen allerdings mit einer absoluten Höhe definiert werden, da diese sich ja sonst nicht mit dem Erkerdach verschneiden. Mit ner Decke oder freien Ebenen macht sich dieses abgeknickte Erkerdach etwas umständlicher. (für mich als quasie noch Anfänger) THX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBuettner Mitglied Ingenieur
Beiträge: 61 Registriert: 16.11.2003 Allplan 14 - 2003
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atze s.
Du brauchst zwei Dachhäute. Beim Erkerdach sollte die Option "nur ganz eingeschlossene Dachflächen werden berücksichtigt" (oder so ähnlich) funktionieren. Siehe auch in der Hilfe zur Bedeutung der drei Dachtypen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atze s. Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja das mit den Dachhäuten habe ich kapiert. Das hast du mir ja schon in einem anderen Forum bezüglich der seitlichen Dachüberstände bei Gauben erklärt. Klappt übrigens prima. Nochmal an alle eine großes Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
