Thema: Problem mit der Maus (4509 mal gelesen)
olli501 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 27 Registriert: 19.07.2005 Allolan2004
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir eine neue Maus von Logitech besorgt. Alle Programme laufen einwandfrei bis auf Nemetschek. Wenn ich das Programm starten will erscheint die Meldung: "no mouse in windows defined. Programm cannot run." Wenn ich jetzt die alte Maus einstecke und Nemetschek starte kann ich, wenn Nemetschek geöffnet ist, die neue Maus wieder einstöpseln und sie funktioniert ohne Probleme. Woran kann das liegen? Ist nervig immer die Maus zu wechseln. Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
erstellt am: 26. Sep. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
Hallo Olli - wenn Dein Mausproblem erledigt ist (?), dann schreib doch mal hier rein, woran es gelegen hat? Es ist immer interessant im nachhinein zu erfahren, was am Ende der Fehler war... gruß - ruediger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt bist du mir zuvor gekommen. Wollt gerade mitteilen, dass es leider nichts genützt hat, mit dem original Treiber. Im Gegenteil - in Nemetschek hat dann weder die neue noch die alte Maus funktioniert. Bin ratlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olli501
die Lösung ist recht einfach: mit sehr ÄLTEREN Version von Allplan werden USB Mäuse nicht erkannt, weil es damals keine USB Mäuse gab (mind. 16.0b ) (USB = Eckiger Stecker) Lösung 1: Installieren Sie die aktuelle Allplan-Version, mind. jedoch die V16.0b oder höher. Lösung 2: Die Intellimouse wird nur an der PS/2 - Schnittstelle unterstützt, d.h. wenn Sie eine Maus mit einem USB-Anschluss haben, dann verwenden Sie einen Adapter, um diese an der PS/2 - Schnittstelle anzuschließen. ( das ist aber ja wohl schon erledigt (Runder stecker = PS/2 steckt im Computer) Wenn im Computer KEIN Runder stecker vorhanden ist, dann wird das NIX Lösung 3: Falls Sie den Treiber 9.75 oder älter oder gar keinen treiber von Logitech einsetzen, dann installieren Sie den letztaktuellen Treiber (mindestens Version 9.76), der auf der Homepage von Logitech unter http://www.logitech.de im Bereich Download zur Verfügung gestellt wird. weitere bekannt Probleme : veraltertes betriebssytem ohne USB unterstüzung ...
Jörg die Frage taqucht hier im Forum öfter auf und die Antwort ist auch in den FAQs auf den Nemetschek Seiten zu finden
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diese ausführliche Antwort. Leider kann ich keine höhere Version von Allplan installieren, da ich den Software-Service-Vertrag schon länger gekündigt habe. Ich werde wohl wieder mit meiner alten Maus arbeiten müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
