Thema: HILFE : Teilbildinhalt gelöscht (1527 mal gelesen)
sborch Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.09.2003
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es irgendeine Möglichkeit auf den gelöschten Inhalt eines Teilbildes zurückzugreifen?? Vielleicht macht das Prg irgendwo Backups als Temp-Dateien oder so? Wenn ich den Stand von gestern hätte, dann wär ich schon glücklich. Wer eine Idee hat, würde mir SEHR weiterhelfen! DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sborch
Hi, da hast du denke ich schlechte Karten. Bandsicherung, oder so Rückholtools (deren Fähigkeit es zurückzuholen aber mit jeder Minute abnimmt), die könnten dir helfen. Am einfachsten logischerweise die Bandsicherung, Plattenspiegelung oder ähnliche Sicherungssachen, die bei euch laufen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruediger-i Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 09.03.2005 maxtor win XP, Pentium 4 - 3Ghz, 512RAM, Grafik Radeon 9600SE Allplan 2006.2
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sborch
"Jaja die Sicherung"..... So ergeht es einem wohl nur _ein_mal im Leben - dann weiß man was eine Sicherung wert ist. Wenn auch manchmal "unbequem" oder "es-wird-schon-nix-passieren" im Vordergrund stehen :-) Mein Tip: Wenn ich dabei bin, viele Daten zu erzeugen od. zu verändern, dann kopiere ich die Teilbilder des aktuellen bearb. Projekts alle (spätestens!) Stunde mal eben auf "Extern". Dort liegt dann eine relativ aktuelle Version meiner Arbeit abgreifbar, bis ich eine "richtige" Datensicherung (Band, CD, Netzwerk, was auch immer) mache. Im nichtwünschenswerten Extremfall "Teilbild gelöscht od. überschrieben" kann ich dann maximal um 1 Stunde Arbeit zurückfallen.... Wie denkt Ihr darüber ? gruß - ruediger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sborch
Hmm, das haben wir in den 2 Jahren mit Nemetschek nie gebraucht. Finde ich auch unübersichtlich. Kopierst du dann immer die kompletten Projekte? Oder nur die TB Datei? Oder TB Dateien und Zeichnungen und Pläne? Ich denke, dass das eher in die Hose geht. Vor allem wäre es mir zu umständlich. Ausserdem wie willst du das Kollegen erklären, die es nicht so mit der EDV haben? Dass sie erst die Projektnummer suchen müssen... Sehr umständlich. Ausserdem wo soll es hinkopiert werden? Lokal? Was machst du, wenn du täglich zwischen mehreren Projekten springst? Und wie groß ist der Zeitaufwand täglich im Vergleich zu dem (wie gesagt bei uns nie vorgekommenen) Fall der Datenüberschreibung? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sborch
Datenüberschreibung ist bei Euch noch nie vorgekommen, Yvonne? Na dann Gratulation :-) (Hoffentlich gilt nicht "was nicht ist kann noch werden" für Euch) Nein - es geht bei dieser Kopie meiner Teilbilder doch wirklich nur um eine _temporäre_ Sicherung. (ich kopiere auch nur die Teilbilder auf extern). Du hast Recht - oft benötigt wird die Sicherung nicht. Aaaaber wenn beim hin- u herkopieren "mal eben" ein Teilbild überschrieben wird - oder (auch schon passiert) alle Linien/Texte "doppelt" da sind - dann ist die Sicherung äußerst hilfreich. "Extern" ist ja lokal auf jedem Rechnerarbeitsplatz vorhanden. Ich muß also niemandem erklären, was ich mir da drauf kopiert habe. Und wie gesagt die "richtige" große Sicherung (Band etc) ist ja hiervon unberührt. Das kopieren auf extern geht ja ganz einfach über den "ProjektPilot" und eine Sache von wenigen Sekunden. gruß - rued. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sborch
Hi nein, das wird bei uns nicht mehr vorkommen, da wir nem nur noch zum drucken nutzen Wir sind auf ADT umgestiegen (vor 5 Jahren), daher keinerlei Probleme damit... Und jetzt weiß ich auch, was du mit extern meinst... ist halt alles schon lange her. (Aber extern kann doch auch verstellt werden...oder täusche ich mich?) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sborch
Ich glaube sborch arbeitet mit ALLPLAN 2003. 2004 habe ich nicht genutzt. Bei einem Test mit Version 2005 bemerkte ich, dass intern automatisch Bak-Dateien erstellt werden. Wann weiß ich noch nicht genau. Also da kommt zumindest eine Hilfe. An Sicherungen kommt aber keiner vorbei. Wer keine Bandlaufwerkle o.ä. hat sollte es zumindest via Allmenue tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
