Thema: teilbilder bei 2005 (4425 mal gelesen)
else Mitglied architekt
Beiträge: 2 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der nachträglichen Modifikation einiger Objekte- Fenster und Türen zum Beispiel, oder bei allgemeinen Definitionen kommt immer eine Fehlermeldung: "Kein Teilbild vorhanden". Musss ich irgendwo Voreinstellungen machen oder habe ich falsch installiert. Bei Treppen und Wänden zb habe ich keine Probleme ... bin ratlos ... danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campsbay Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.07.2005 Pentium 4 mit 3,0 GHz ATI Radeon X800 PCI-Express Grafikkarte, 128 MB DDR-RAM Windows xp
erstellt am: 04. Okt. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
erstellt am: 12. Okt. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal danke, aber leider funktionieren beide lösungen nicht ... ich bin schonmal froh das ich nicht der einzigste mit dem problem bin. dann besteht ja doch noch eine chance auf eine antwort. sonst werde ich mir die alte version wieder installieren bis es klappt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stuffi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
Ting Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
Hi mal so ins Blaue geraten... (aber nur mit Datensicherung!!!) Habt ihr das Projekt mal reorganisiert? (Ich hoffe, dass es das in den Hotline-Tools noch gibt) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
killer04 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.12.2005
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
Also, habe genau das gleiche Problem und mal einige Sachen ausprobiert.Also, die Allplan Version 2005.0 läuft auf meinem Athlon 64-3200 ohne Probleme. (Also kein Problem mit der Meldung "Kein Teilbild vorhanden") Installiere ich Sie auf meinem neuen Rechner , einem Athlon 64 4400 X2 (Dual-Core) kommt ständig die Meldung "Kein Teilbild vorhanden", sobald ich eine Linie oder ähnliches modifezieren will. Wenn ich eine neuere Version (Allplan 20005.1 Release 2) installiere ist dieser Fehler behoben. Da ich mit der Version 2005.0 und meinem X2 auch unter einem anderen Betriebssystem als Win XP (Win 2000) das gleiche Problem hatte, scheint es ein Problem der Allplan 2005.0 mit dem Athlon X2 zu sein. Wie gesagt auf meinem Athlon 64 3200 gibt es keine Probleme. Eine ältere Version von Allplan (z.B. Allplan 2004 Release 3) macht auch keine Probleme mit dem Athlon X2. Irgendwie ist nur die Version 200.0 mit diesem Bug versehen da es bei der Version 2005.1 Release 2 wieder läuft. Was habt Ihr denn für Systeme ? Auch Dual-Core (X2 oder Pentium D ?) Habt Ihr schon eine Lösung für das Problem ? Falls Ihr Service-Plus Kunden seit (so wie ich) habt ihr ja eh schon die neuste Allplan Version erhalten und das Problem ist erledigt. Oder habt Ihr etwa lediglich die Version 2005.0 da noch keine andere im Netz abliegt ;-). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 12. Dez. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
ranitektur Mitglied student
Beiträge: 1 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 02. Mrz. 2006 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
Servus- das Problemchen hab ich auch... Kann es sein, daß das daran liegt, daß ich Allplan 04 und 05 gleichzeitig drauf hab?? Tja, beim googeln find ich nichts was weiterhilft.. Wenn jemand was weiß - bitte melden! Merci im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miri1203 Mitglied studentin
Beiträge: 1 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 07. Mrz. 2006 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
erstellt am: 08. Mrz. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
tron Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.02.2006 alplan ft v17, xp sp2.6,
erstellt am: 10. Jun. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
tron Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für else
es kann sein das allplan vergisst alles zu installieren, je nach cpu, wieso? wissen sie selber nicht. lösung: der "inhalt" der ordner ETC in das gleiche ordner im instalations ordner kopieren. ------------------ no risc no fun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
